Viejo 17/08/07, 19:40:27
Omar Alezones Omar Alezones is offline
Localización: Venezuela
Unhappy Partición de tarifa real (modificación de grupo de clases de coste de la asignación)
Hola, si alguno de ustedes pudiera ayudarme,,, el caso se trata de cambiar el grupo de clases de coste perteneciente a un esquema de partición para el cálculo de tarifas reales, el problema radica, en que se desea que una clase de coste no sea considerada para la partición de los clases de coste y en consecuencia para la tarifa real (KSS2 y KSII). Por ello la clase de coste se desasignó del grupo de asignaciones perteneciente al esquema de partición pero aún así al momento de efectuar el cálculo, éste sigue considerando la clase de coste indeseada. Si alguno de ustedes les ha pasado algo similar, gracias de antemano por la colaboración que puedan prestarme.
Saludos cordiales
Omar Alezones
Consultor SAP CO
Viejo 02/04/14, 13:31:11
cristianzick cristianzick is offline
Unhappy Particion Costos KSS2
Tengo un problema similar a este...
tengo un grupo de cuentas el cual esta particionandose, pero tengo unas cuentas que están fuera de este grupo pero aun así las particiona. es como que la partición me toma todas las cuentas y no solo las que tengo designadas en el esquema de partición.
Viejo 03/04/14, 22:11:37
miguelig miguelig is offline
Partición
Buenas tardes.
El sistema siempre va a tomar todas las cuentas que este imputadas a tus centros de costos productivos ( ya que deben de quedar en 0 todo se debe de contabilizar en las ordenes y luego al material), cuando la clase de coste no esta regitsrada dentro del esquema el sistema toma el importe de la cuenta y la prorratea entre todas las actividades del centro de coste.
Viejo 04/04/14, 16:18:44
Smile
Gracias miguelig por tu respuesta...
tiene lógica lo que me dices y es lo que me estas haciendo el sistema...
pero me parece mucho haber visto en algún cliente que esto no ocurre.
pero voy a revisar solo para convenserme a mi mismo
Viejo 04/04/14, 19:32:39
Smile
Estimado... miguelig
es muy cierto lo que me comento.
El centro de costo absorbe todos los gastos imputados.
hay una forma de excluir las cuentas que no quiero que sean parte del costo.
En el esquema de elemento crear una nueva regla de partición.
Z02 - Sin Partición, metodo de particion "0".
luego crear un nuevo elemento: 5- ("Sin Partición) y asignarle el método de partición Z02 "
luego en la asignación de cuentas le asignas todas las cuentas que no deben ser parte del costo.
en la actividad la dejas vacia.
luego corres la kss2 y verifica si el valor te aparece.
les dejo unas imágenes.
no esta demás sabero.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Excluir cuentas Esquema Particion1.jpg (40.9 KB, 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Excluir cuentas Esquema Particion2.jpg (51.1 KB, 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Excluir cuentas Esquema Particion3.jpg (52.1 KB, 85 visitas)
Viejo 04/04/14, 19:34:27
Omar ve el otro post ahí esta la respuesta a tu problema.
si tienes dudas avisame y lo revisamos.
saludos.
Viejo 05/04/14, 15:30:07
Hola Cristianzick.
Tengo una duda, las cuentas que dejas "sin_particionar" entenderia que se quedan como gasto en los cecos productivos ó luego lo estas reclasificando?
Gracias.
Viejo 11/08/17, 14:43:42
mpadilla mpadilla is offline
Hola, tengo dudas respecto a la reparticion de costes, lo que pasa es que en un centro de costo donde no tengo costos imputados, pero al momento de revisar las tarifas de las actividades le encuentro sus tarifas asignadas, como hago para identificar de donde me esta generando esto.
quedo atenta.
gracias en lo que me puedas ayudar.
Melly Padilla
Melly Padilla
Santa Marta
Colombia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:27:30.
