Viejo 15/04/14, 18:07:52
luchotraver luchotraver is offline
Aprovisionamiento en MRP
Buenas tardes a todos
Acabo de configurar un MRP pero quisiera saber si existe lo siguiente:
El MRP realiza la planificacion pero la idea es que primero corrobore si tengo stock del material en alguno de los centros. La idea es que no genere la solped salvo que no tenga en ningun lado y de ser asi si que pida al proveedor.
No se si no es rebuscado pero primero quiero saber cuan factible es hacer esto.
Desde ya gracias por cualquier ayuda que me puedan dar
Viejo 22/04/14, 14:53:07
cesarsancper cesarsancper is offline
Estimado , debe considerar el stock y entradas vigentes es la forma en que funcionan los MRP
Viejo 28/04/14, 12:42:59
Claro, estamos de acuerdo, pero la idea es saber cuan factible es, mas alla de los stocks, que es lo que corrobora el MRP, si puede hacerlo de forma "intercompany" y de ser asi, antes de realizar la solped a un proveedor, que la realice a otro centro que si pueda aprovisionar, y si no hay stock ahi si, disparar la solped
Gracias por la ayuda
Slds
Viejo 28/04/14, 16:00:17
Fido Fido is offline
Hola luchotraver,
En SAP existe la posibilidad de depender de un centro general, es decir si no encuentra en su centro puede hacer una necesidad entre centros.
Pero sino no te sirve esta opcion podes realizar un cambio mediante el UserExit M61X0001 si mal no recuerdo.
Alli podes darle entender que existe stocks de otros lados y por ende no debe pedir por no llegar al punto de pedido por ejemplo.
Espero que te haya sido util.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:10:32.
