Viejo 08/04/14, 21:57:16
lsanjuan lsanjuan is offline
Localización: Barranquilla
FAGL_FC_VAL - Anulación
Buenas tardes a todos.
Tengo una situación espero alguien me pueda ayudar. Se corrió la transacción FAGL_FC_VAL para valorar moneda extranjera, el proceso resultó exitoso; sin embargo, por cuestiones administrativas se debió anular el proceso.
El usuario funcional procedió a anular el proceso (flag: anulación en FAGL_FC_VAL); pero se equivocó en los parámetros de contabilización al ejecutar la transacción y el sistema le mostró un error indicando que no podía anular los documentos.
Se intentó de nuevo correr la anulación pero esta vez colocando bien los parámetros de contabilización (igual que la primera corrida), ahora el sistema muestra un mensaje diciendo que no existe ninguna valoración actual, ninguna anulación.
Alguien me podría indicar cómo hago para anular la valoración?...agradezco cualquiera ayuda.
LSANJUAN
Consultor SAP FI Jr.
Viejo 09/04/14, 14:32:18
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola, sería muy util si tenes correctamente documentado todo lo que ocurrió.
Hicieron todo directamente en PRD sin haber realizado previamente pruebas?
Los errores que decis que salieron, los tenes?
Necesito los numeros de mensaje SAP.
Y el texto que emiten esos mensajes de error.
Aguardo tus respuestas asi le buscamos la vuelta.
Viejo 09/04/14, 21:35:56
Gracias SidV por tu interés.
Como tal el proceso de VME ha sido corrido varias veces en PRD. Solo que esta vez fue necesario anular el proceso (por decisión administrativa).
Al hacer la anulación, el usuario funcional se equivocó definiendo los parámetros de contabilización y el sistema no permitió hacer la anulación.
Remito la documentación completa de la situación ocurrida:
Te agradecería cualquier ayuda.
LSANJUAN
Viejo 10/04/14, 14:56:08
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Hola de nuevo.
Tienes identificada las 78 contabilizaciones?
Es decir los 78 documentos?
Consulta la tabla:
FAGL_BSBW_HISTRY
Y decime qué STATUS tienen los documentos.
Viejo 10/04/14, 17:02:15
Gracias SidV por tu respuesta.
Las 78 contabilizaciones la tenemos identificadas (9800000000 a 9800000077).
Sin embargo si consulto la tabla FAGL_BSBW_HISTRY, y coloco este rango de documentos en el campo número de documentos (BELNR) no me trae valores.
Tomé esos números de documentos y los consulto con FB03, encuentro que los documentos existen (mueven cuentas de diferencia en cambio) y no están anulados.
Es decir, esos documentos no existen en la tabla FAGL_BSBW_HISTRY pero a nivel contable las cuentas de diferencia si están afectadas.
LSANJUAN
Viejo 10/04/14, 17:57:48
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Nunca dije que la tabla FAGL_BSBW_HISTRY tenga "valores".
Fijate el campo que termina en STATUS.
Necesito saber qué STATUS tienen esos documentos :P
Viejo 10/04/14, 19:13:51
Gracias SidV por tu interés en ayudarme.
Cuando hacía referencia a que la FAGL_BSBW_HISTRY no arrojo valores significa que al colocar como parámetro de consulta los números de los documentos la consulta no me trajo registros por tanto no puedo ver el status.
Hice una consulta de todos los documentos en la FAGL_BSBW_HISTRY y observé que los que necesito no están, y los otros documentos que están tienen status vacío.
Por otro lado, te comento que hice una prueba que resuelve mi problema. Ejecuté de nuevo la FAGL_FC_VAL usando los parámetros de la primera corrida (la que estuvo bien pero que debía anular), pero en "Modo de contabilización" señalé que era por un batch input (asignando un nombre al juego de datos). Ejecuté la transacción pero luego no corrí el juego de datos (para no duplicar cifras). Luego con esos mismos parámetros ejecuté la anulación y el sistema automáticamente me generó documentos contables cuyos valores se netean con los valores de la primera corrida (excepto la de los ajustes que hicieron después de la primera corrida, los cuales me informa el mismo sistema que no existen y por tanto no anula, eso esta Ok). Ahora como contablemente me cuadran las cifras, puedo ejecutar el proceso de VME con los ajustes sin problemas.
Gracias SidV por toda tu colaboración y tiempo.
LSANJUAN
Viejo 16/02/21, 20:38:23
Fernando Padilla Fernando Padilla is offline
Re: FAGL_FC_VAL - Anulación
Buen día, tengo el casi el mismo problema, corrí la valorización de partidas de saldo sin embargo, por temas administrativos se solicitó anular esa valorización.
Procedí a anularla seleccionando la casilla de anular valorización, pero no me anula la contabilización de esas valorizaciones no me crea ningún documento de anulación, saben a que se debe eso???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:41:34.
