Viejo 27/03/14, 22:12:38
jbarr1 jbarr1 is offline
Error Sapinst en System copy generando un Export
Hola Sres,
Estoy ejecutando un export desde sap ERP 6.0 con BD Oracle esto esta instalado en un servidor IBM AIX con sist. Operativo 5.3.
Ahora bien al ejecutar el sapinst se genera el siguiente error luego de pedir los datos de donde esta los perfiles de la instancia.
estos perfiles estan en: \sapmnt\EUQ\profiles
todo esto se esta ejecutando con el usuario root.
el dir. \TMP tiene 6Gb de espacio y solo esta ocupado un 20%, este dir. tiene permisologia 777
en el dir. donde se corre el proceso es \sapexp y tambien tiene permiso 777 en este mismo dir. se generara el archivo export
el enviroment de root es:
# env
_=/usr/bin/env
LANG=en_US
LOGIN=root
G_BROKEN_FILENAMES=1
PATH=/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/usr/ucb:/usr/bin/X11:/sbin:/usr/java14/jre/bin:/usr/java14/bin
LC__FASTMSG=true
LOGNAME=root
MAIL=/usr/spool/mail/root
LOCPATH=/usr/lib/nls/loc
USER=root
AUTHSTATE=compat
SHELL=/usr/bin/ksh
ODMDIR=/etc/objrepos
HOME=/
TERM=xterm
MAILMSG=[YOU HAVE NEW MAIL]
PWD=/usr/java14_64
TZ=CCS4:30
dbms_type=ORA
A__z=! LOGNAME
NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/%L/%N:/usr/lib/nls/msg/%L/%N.cat
el error que se genera en sapinst.log es:
ERROR 2014-03-27 16:21:18
CJS-00030 Assertion failed: in
function (nothrow) {
NW.trace("NW.hasABAP(", nothrow, ")");
if (_hasABAP == undefined && !nothrow) {
ASSERT(arguments.callee, false, "NW(" + this.getSID() + ").hasABAP() is undefined");
NW.trace("NW.hasABAP() done: ", _hasABAP);
return _hasABAP;
NW(EUQ).hasABAP() is undefined
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: ESAPinstException: error text undefined.
FCO-00011 The step setLoadType with step key |NW_Export|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_GetSidFromProfiles|ind|ind|ind|ind|2|0|NW_getDBInfo|ind|ind|ind|ind|4|0|NW_getLoadType|ind|ind|ind|ind|0|0|setLoadType was executed with status ERROR .
INFO 2014-03-27 16:22:10
An error occured and the user decide to stop.\n Current step "|NW_Export|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_GetSidFromProfiles|ind|ind|ind|ind|2|0|NW_getDBInfo|ind|ind|ind|ind|4|0|NW_getLoadType|ind|ind|ind|ind|0|0|setLoadType".
y el error en sapinst_dev_log es:
TRACE [iaxxejsexp.cpp:199]
EJS_Installer::writeTraceToLogBook()
2014-03-27 16:21:18.383 NWInstall.getSystem() done
2014-03-27 16:21:18.383 NWInstall.setLoadType(SAP)
2014-03-27 16:21:18.384 NW._setLoadType(SAP)
t_NW_Systems.updateRow({
dbtypera
dir_profile:/sapmnt/EUQ/profile
doMigMonConfig:
hasABAP:undefined
hasJava:undefined
isAddinInstallation:undefined
loadType:SAP
os4_krnlib:
os4_seclanglib:
sapDrive:
sapmnt:/sapmnt
sid:EUQ
umeConfiguration:
unicode:false
useParallelAbapSystemCopy:
workplace:undefined
}, WHERE sid='EUQ'), updating
2014-03-27 16:21:18.390 NW._setLoadType() done
2014-03-27 16:21:18.390 NWInstall.setLoadType() done
2014-03-27 16:21:18.391 NW.hasABAP(undefined)
ERROR 2014-03-27 16:21:18 [iaxxinscbk.cpp:282]
abortInstallation
return _hasABAP;
TRACE [iaxxejsbas.hpp:388]
handleException<ESAPinstException>()
Converting exception into JS Exception Exception.
CJSlibModule::writeError_impl()
TRACE [iaxxejsbas.hpp:460]
EJS_Base::dispatchFunctionCall()
JS Callback has thrown unknown exception. Rethrowing.
TRACE
<html><head></head><body><p>An error occurred while processing service <b>SAP NetWeaver 2004s Support Release 2 > Additional Software Life-Cycle Tasks > System Copy > Oracle > Source System > Central System > Based on AS ABAP > Database Instance Export</b>. You may now</p><ul> <li>press <I>Retry</I> to repeat the current step.</li> <li>press the <I>View Log</I> button to get more information about the error.</li> <li>stop the task and continue with it later.</li></ul><p>Log files are written to <b>/tmp/sapinst_instdir/NW04S/LM/COPY/ORA/EXP/CENTRAL/AS-ABAP/EXP</b>.</p></body></html>
TRACE [iaxxgenimp.cpp:1155]
showDialog()
waiting for an answer from gui
INFO 2014-03-27 16:22:10 [iaxxgenimp.cpp:782]
showDialog()
por lo que recurro a uds., si por favor me ayudan a solucionar este problema
Viejo 28/03/14, 16:29:48
aplique SAP Note 1104735 y corregi el problema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:22:42.
