Viejo 16/08/07, 19:52:09
gise23 gise23 is offline
Campo obligatorio F-40
Buenas, tengo una consulta...
Alguien sabe si se puede hacer que el campo ZLSCH (Vía de Pago) de la tabla BSEG en la transacción F-40 para pagos manuales sea obligatorio?
No encuentro la manera para hacer eso!
Muchas gracias por su ayuda.
Saludos, Gisela.
Viejo 17/08/07, 14:51:34
BRivera
Mensajes: n/a
Lo puedes hacer con una validación usando la transacción OB28.
Le das una regla logica de validación y si no cumple el requisito (registrar obligatoriamente un dato en el campo ZLSCH) no permite pasar a la siguiente pantalla.
Suerte.
Viejo 17/08/07, 15:05:50
Muchas gracias por tu ayuda!
Viejo 17/08/07, 18:02:08
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Lo otro seria que ajustaras ese campo como obligatorio en el Grupo status campo, esto se parametriza por cuenta contable... asi si quieres que solo sea obligatoria para algunas cuentas ynopara todas (Tambien lo puedes dejar para todas) solo debes habilitar el campo como obligatorio.
espero te sirva esta opcion.
Tonijua.
Viejo 21/08/07, 16:53:39
martinglez27 martinglez27 is offline
Hola a todos, Tonijua, cual es la transaccion donde se puede parametrizar un campo obligatorio?
Viejo 19/08/08, 16:13:45
Avatar de claudioMaldonado
claudioMaldonado claudioMaldonado is offline
Hola, necesito que un campo aparesca opcional... eso lo hice, pero necesito que se pueda cambiar una vez que ya se creo el doc. o se pago... como si fuese un campo de texto. la Trx que utilizo es la FB02
Con respecto a la parametrización de campos depende que campo quieran cambiar... una de las rutas es
Gestión financiera -> Contabilidad principal -> Operaciones contables -> Contabilización en cuentas de mayor -> Realizar y verificar parametrizaciones para documento -> Actualizar variantes de status de campo
Ahí se elige el Grupo que se quiere cambiar y que parametros se desean poner como obligatorios y cuales como opcionales...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:51:39.
