Viejo 12/03/14, 03:02:21
Lucho2100 Lucho2100 is offline
Plan con contador que se resetea
Hola:
Necesito crear un plan para el cambio de lámparas de un equipo que se ejecuta cada 1000 horas, luego del cambio el horometro del equipo se reestablece a 0. El cambio puede hacerse hacerse antes o después de las 1000 horas (+/- 100 h).
He estado probando con contador con rebose pero no me funciona como quisiera. Llega alas 1000 horas y no me daja ingresar más y si le reemplazo (Ctrl+F5) el plan sigue referenciando a la cuenta total.
Alguien que me pueda ayudar.
Gracias.
Viejo 12/03/14, 07:11:38
raladro raladro is offline
Hola.
¿podrias poner los parametros que has indicado en la definicion del punto de medida?
La clave esta en "ContadorMarcaDes"
a ver si entre todos vemos el problema.
Viejo 12/03/14, 13:44:34
Hola Raladro:
Los parámetros del Punto de Medida son:
ContadorMarcDesb = 1000
Actividad Anual = 2500
Estoy haciendo pruebas en QAS, y la verdad no sale como quisiera.
Lo que necesito es que cuando cambie las lámparas, por ejemplo a las 1100 horas, el contador se resetee a 0 y la siguiente orden me lo lance a las siguientes 1000 horas. Asimismo en el contador tengo que ingresar las horas actuales que empezarían de 0.
Gracias por responder.
Viejo 13/03/14, 07:11:31
A ver si soy capaz de explicarme... sin liarnos.
El contador, tiene varias "vistas".
El valor total del contador NUNCA se reinicia, es acumulativo puro y duro... por lo que aunque le marques un desborde, nunca desbordara.
pero el contador tiene otra vista, que es la "parcial" donde si vas a ver como cada 1000 disparos, se reinicia.
Prueba a visualizar los documentos de medicion de un determinado punto de medida y añadete todos los campos, para ver si encuentras las distintas vistas.
Lo acabo de simular en calidad, y veo que
Valor contador, se reinicia (RIHIMRG.CNTRC)
ValorMed/VTC es acumulado. (RIHIMRG.RDTOT)
Espero que te sirva.
Viejo 23/03/14, 13:29:16
Hola raladro:
Estuve probando y no va a ser posible hacer lo que necesito, pero lo voy a manejar de esta manera: voy a usar el contador con marca de desbordamiento para 1000 horas y cuando haga el cambio (sea más o menos de 1000) simplemente voy a ingresar las horas necesarias para completar este ciclo para que el contador se desborde y me vuelva a lanzar el plan a las siguientes 1000 horas, ya que no necesito las horas acumuladas en total solo me interesa las actuales.
Gracias por tu apoyo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:08:29.
