Viejo 27/02/14, 17:33:11
Alesam Alesam is offline
Exclamation Grupo de autoriz. para tablas.
Buenos días, les hago una consulta muy concreta.
el escenario es el sig.:
Un usuario tiene que modificar solo una tabla Z.
En un rol A tiene actividad 02 Modificar (S_TABU_DIS) y en DICBERCLS el valor de una tabla particular.
Eso le permitiría modificar solo en esa tabla.
En otro rol B tiene actividad 02 Modificar (S_TABU_DIS) y en DICBERCLS tiene un *.
La pregunta es: va a poder modificar en todas las tablas por el *, o me va a respetar el valor de DICBERCLS asociado a la tabla que especifique ?
Les agradezco mucho.
Viejo 05/03/14, 10:31:17
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días Alesam,
Cuando SAP hace el chequeo de autorizaciones, comprueba todos los perfiles (generados por los roles) que tiene el usuario, buscando el objeto y valores en concreto (en este caso S_TABU_DIS), si el usuario tiene lo que el chequeo de autorizaciones requere, el sistema le permitirá hacer la accion en concreto.
Si necesitas restringir el acceso a modificar una tabla en concreto, debes utilizar los grupos de autorizaciones asignados en cada tabla.
Si por el contrario quieres visualizar todas las tablas y solo modificar una, tendras que duplicar el objeto de autorizacion:
S_TABU_DIS (Actividad: 03, Grupo de Autorizaciones: *)
S_TABU_DIS (Actividad: 02, Grupo de Autorizaciones: Los necesitados).
Espero haberte podido ayudar.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:23.
