Viejo 19/02/14, 09:42:40
anonimo123456 anonimo123456 is offline
La cta. 778000 requiere una imputación relevante para la contab. de costes
Me sale este mensaje al contabilizar en esta cuenta. Pero no tengo creado ningun cebe . ¿ Como lo soluciono esto?
Viejo 19/02/14, 15:06:35
Gazú Gazú is offline
La cuenta esta creada como Clase de coste, esto quiere decir que debes imputarle al menos un objeto de coste; no necesariamente un Cebe, puede ser un Cecos, orden, objeto PEP o cualquiera que se gestione en tú sistema.
Viejo 19/02/14, 19:12:47
Avatar de RomarJoseDuranZanotty
RomarJoseDuranZanotty RomarJoseDuranZanotty is offline
Todo cuenta de gasto creada y a su vez se crea su clase coste debe tiene que imputar a un centro de costo.
Puedes configurar con la siguiente Transacción: OKB9-Tratar determinación automática de imputación. Solo debe indicar en numero de cuneta y el centro de costo donde debe imputar.
Saludo
Viejo 29/01/15, 19:38:26
cesarmm cesarmm is offline
Localización: México
Question
¿Hay manera de hacer esta configuración opcional? Gracias
Viejo 02/02/15, 15:38:38
Yanetzi Yanetzi is offline
Hola Cesarmm
Siempre que aparece este mensaje es por dos cosas que debes validar, primero validar que la el grupo de estatus campo de esta cuenta sea correcto, es posible que lo este pidiendo porque tenga un grupo de estatus campo que no es el que le corresponde, la otra cosa que debes validar es si existe la clase de costes y si es necesario que exista. si no es necesario que exista lo mejor es borrar la clase de coste y no te aparecerá este mensaje.
saludos;
Viejo 05/01/16, 18:48:41
Avatar de rembe
rembe rembe is offline
Exclamation Opción no recomendada.
En la FS00 (transacción de FI) puedes pedirle al contador o responsable de área que cambie el Grupo de status de campo por uno que no requiera alguna imputación relevante para costos, dependiendo de la naturaleza de la cuenta ellos te dirán si esta mal asociada la cuenta o si se debe ingresar algún dato.
Atte
Rams
Viejo 03/08/17, 21:49:23
PSALAZAR PSALAZAR is offline
paso para crerar la cta
pasos para poder realizar esta gestion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:31:09.
