Viejo 13/02/14, 14:54:32
Avatar de Hleal
Hleal Hleal is offline
Imprimir La Orden En Status Abierta
Hola buen dia amigos:
Alguien sabe como le puedo hacer para imprimir una orden en status Abierto???
Muchas gracias por todo
Viejo 14/02/14, 07:02:28
raladro raladro is offline
Pues desde la propia OT en la IW32/33/38/39 o bien con la IW3D, ¿no?
Viejo 14/02/14, 11:49:08
Avatar de Dlanor20777
Indicanos como haces para imprimirlas actualmente?, esto debido a que si utilizas algun Z, pudiera estar condicionado a solo imprir las liberadas.
De lo contrario seria como te lo indica el amigo raladro.
Viejo 14/02/14, 13:16:13
Avatar de Hleal
No amigo, no hay Z, solamente no me da opción cuando requiero imprimir en status abierto, solo cuando el status esta en Liberado.
Viejo 14/02/14, 13:26:57
No se si podran ser cosas de autorizaciones. Acabo de ejecutarlo y me dio error jeje.
Pero eso se debe a que no esta permitido con ese estatus, utilizas estatus de usuario?, verifica en el esquema si tienes imprimir orden como permitido para ordenes abiertas.
Viejo 14/02/14, 15:24:11
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Por estandar no se puede imprimir una orden si no está liberada. Revisar en la SPRO.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 14/02/14, 19:09:29
Avatar de Hleal
Exacto el estándar no lo permite, pero no se como lograr que me imprima con el status abierto, será que tenga que hacer algún desarrollo??
Viejo 14/02/14, 20:35:56
Localización: Peru
Hay una razón por la que por estandar no es posible imprimir una orden con status ABIE y es que ésta aún no ha sido aprobado (es decir liberada). Se entiende que es una orden que aún se esta preparando. Súgiero que analices muy bien el motivo del requerimiento pero si aún así deseas hacerlo (no lo recomiendo), puedes hacerlo con la tx BS22, le das doble clic al status I0001 - ABIE, luego buscar y ubica la operacion empresarial RMDR - Imprimir orden y escoges la opción Permitir.
Fernando Novoa
Viejo 16/02/14, 16:19:57
Avatar de Hleal
Muchas gracias amigo, pasa que aquí quieren imprimir un tipo de prevale que seria la orden de mantenimiento para solicitar materiales o el servicio, por eso es que quieren la impresión de la orden en status abierto, no se si puede hacer la pregunta aquí, pero una ves que la orden sea liberada con la reserva solicitada, se puede modificar esa reserva antes de que almacen la entregue???
Muchas gracias por todo su apoyo.
  #10
Viejo 17/02/14, 12:03:12
Hola amigo, eso va a depender del proceso o modelo de negocio que tengas en tu empresa como te indica el amigo fnovoac.
Creo que en el estandar si es posible modificar la reserva o la solicitud de pedido una vez creada, pero solo desde la orden ya que de alli nacio.
En mi caso no permitimos la modificación de las OT luego de liberadas. El problema que tendrias seria que imprimieras un vale de reservas con la OT abierta y luego la modifiquen, ¿ Por que no imprimir el vale luego de liberada la orden?, ya que en este momento es que se genera la reserva, o estan generando la reserva antes de liberarla?.
Pienso como fnovoac, debes de verificar bien el proceso y explicar la consecuencias de los cambios a realizar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:16:29.
