Viejo 03/02/14, 09:43:49
jcamposs jcamposs is offline
Imputación múltiple en pos. límite
Estoy creando un pedido de compras tipo "pedido marco (FO)". Le asigno tipo de imputación "Centro de Coste (K)" y tipo de posición "Límite (P)" y el sistema no me permite realizar una imputación múltiple. ¿Algún/a gurú que me ilumine?
Muchas gracias.
Viejo 03/02/14, 14:33:19
Fido Fido is offline
Hola jcamposs,
Por favor podrías aclararnos si el sistema te entrega algun error?
Normalmente en el pedido de compra, cuando vas a la sola imputacion presionar el boton de imputacion multiple (icono con forma de tabla en azul) y el sistema cambia a la modalidad visual de imputacion simple a multiple.
En el multimple indicas los porcentajes de distribucion del costo.
Viejo 03/02/14, 14:42:09
Hola Fido,
Antes de nada, gracias por responderme.
El sistema me muestra la tabla para hacer la imputación múltiple pero está todo en modo visualización, no puedo cambiar la imputación...
Gracias de nuevo.
Viejo 25/09/14, 21:11:22
lframos7 lframos7 is offline
Localización: Colombia
Pudieron resolver este problema?
Luis Felipe R
Viejo 27/04/15, 19:25:16
Avatar de Dlanor20777
Hola amigos, se que es un tema viejo, pero creo tener la solución a este problema, y si aun la necesitan pueden verificarlo:
Deben colocar el servicio una sola vez y luego realizan la repartición por medio del porcentaje.
Me comentan si les funciona.
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 11/05/17 a las 17:27:34.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:16:33.
