Viejo 17/01/14, 15:57:15
recblood recblood is offline
PO automatica para Material No Stock
Buenas tardes, les comento mi inquitud para saber si existe solucion. En nuestra empresa tenemos un almacen de terceros (proveedor de materiales) con sus items catalogados como no stock. Es posible que al realizar una orden de trabajo solicitando uno de esos items, la misma genere de manera automatica la solped y por consecuente la orden de compra al proveedor? Siempre manteniendo la relacion 1 a 1, 1 orden de trabajo 1 orden de compra! Muchas gracias por su ayuda!
Viejo 22/01/14, 18:29:50
Fido Fido is offline
Hola recblood,
Por lo que entiendo y por favor no dudes en darnos mas detalles.
Existe la funcionalidad que al momento de solicitar un material en la solapa de componentes indiques que este material va ser para tipo de posición N (que es un material que no se almacen) entonces pedirá siempre crear una solped.
Luego para que dirija siempre hacia un proveedor definido lo que podes hacer es crear un contrato y aplicarlo en el campo contrato de la linea.
La relación 1 a 1, no es tan simple ya que podes hacer este proceso en la parte superior por cada componentes. Creo que alli debes jugar con un UserExit que controle al momento de salvar la orden.
Viejo 22/01/14, 21:06:19
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Yo lo veo como en 2 pasos:
- Crear la solped desde la orden
- Convertir la solped a OC (PO)
La relación de orden-solped puede ser configurada de 1:1. La solped la puede generar en automático como bien dice recblood colocando como tipo de posición N o configurándolo para que la convierta a posición N. No tengo muy claro como convertir una solped en OC de forma automática pero me parece que puede establecer un proveedor por defecto en el maestro del material.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 23/01/14, 10:44:24
Muchas gracias señores por sus respuestas, ahora detallo:
Los items se encuentran catalogados como "N", por lo tanto la relacion WO-Solped es 1 a 1.
Nustro problema la generacion de PO automatica, si bien cada material tiene cargado el numero de contrato, este al no ser un material de stock, no acepta el acuerdo de precios y esta actualizacion debe ser cargada de manera manual antes de disparar la PO.
Viejo 04/02/14, 17:12:43
Hola recblood,
Perdon mi confucion con la relacion 1 a 1 pensaba que solo debías pedir un material por WO. Pero veo que ya parametrizaste para que se cree una solped por una orden. Debes tener en cuenta que la solicitud de pedido debe ser con estrategia de liberacion por posicion si necesitas un control de compra.
Por las dudas en el material vos seleccionaste en la vista de compras el indicador de Ped.autom.?
Además en los datos del acreedor en la parte de datos de compras seleccionaste el indicador Pedido automático?
Verifica la transaccion ME59n (luego podes crear un job).
Otra vía posible será sino utilizar el MRP para realizar una conversion automatica de requisiciones.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:00:06.
