Viejo 10/01/14, 14:41:06
Alita1988 Alita1988 is offline
MR8M anula con distintos valores
Estimados,
Por favor podrían ayudarme con este problema que estoy teniendo? Al momento de proceder de anular un ingreso de factura (que se hizo a traves de la MIRO) con la transacción MR8M, no se anula correctamente. Esta generando una diferencia entre el documento origen y el que lo anula.
Por ejemplo:
Se registra la factura con la transacción Miro (Moneda extranjera dólares):
Y las cuentas contables que son afectadas serían las siguientes:
Cuenta:20593 Monto: 1.169,56-
Cuenta: 1141100105 Monto: 991,15
Cuenta: 2129100517 Monto: 178,41
Deseo anular la misma factura con la transacción MR8M
Las cuentas contables afectadas y sus montos son:
Cuenta: 20593 Monto: 1.169,56
Cuenta: 1141100105 Monto: 1.666,20-
Cuenta: 2129100517 Monto: 299,92-
Cuenta: 6051390104 Monto: 796,56
Cuentas Contables en la operación:
20593: Cuenta por pagar al proveedor.
1141100105: Inventario en tránsito.
2129100517: IVA del servicio.
6051390104: Variación Interco.
La operación de la anulación (MR8M) no extorna los montos exactamente iguales en las cuentas correspondientes (sólo lo hace en la Cuenta por pagar), creando diferencias en las cuentas. Para completar el efecto Cero “0” de la transacción, en las demás cuentas contables lo que se registra es un asiento manual.
Que puede estar pasando para que den esas diferencias?
Muchas gracias!
Viejo 10/01/14, 14:52:33
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Bienvenida a la comunidad.
Preguntas generales:
1) Cual es la moneda fuerte de la sociedad?
2) La factura se hace el día "x", se anula el mismo día? Si se anula el mismo día, se generan igual esas diferencias? O solo ocurre cuando se anula días despues?
3) Usan algún otro módulo además de FI-MM ? (WM, Retail, etc?)
Aguardo tus respuestas para analizar.
Viejo 10/01/14, 16:31:43
Hola Sidv, muchas gracias por tu respuesta!
Te paso a contestar tus preguntas:
1) Este problema esta pasando tanto para dolares como para soles.
2) El ejemplo que expuse había pasado aproximadamente un mes entre el ingreso de la factura y la anulación. Pero puedo averiguar si pasa lo mismo cuando pasa un día.
3) Usamos WM, en que impactaria?
Una vez mas muchas gracias por la pronta respuesta.
Viejo 10/01/14, 17:05:28
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Deduzco que los Soles entonces son la moneda fuerte
WM es un mounstruo distinto.
Fijate que la parametría de WM no esté pisando algo de las funciones logísticas de MM.
Viejo 13/01/14, 12:09:06
Sidv, analice la parametrización de WM, pero no encontré nada que pueda estar afectando ese cambio.
Muchas gracias por la ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:21:00.
