Viejo 14/08/07, 07:22:58
universitario19 universitario19 is offline
Asociar clase de actividad y centro de coste.
Necesito saber donde se asocia una clase de actividad con un centro de coste, que estoy venga mirar y no lo encuentro y a toda la gente que he rpeguntado no lo ha encontrado...
Gracias.
Viejo 14/08/07, 07:35:26
jov jov is offline
Cl. Activ y CeCo
Las clases de actividad se planifican para los centros de coste. Se les asocia una tarifa para una posterior imputación, o cálculo de tarifas reales, etc. La transacción para asociarle una tarifa es la KP26. Entra por ceco y cl. actividad.
Salu2,
jov.
Viejo 14/08/07, 08:28:49
Si, esto ya sabia, pero no se hace antes ninguna transacción para asociar la clase de actividad a un centro de coste?
Viejo 28/08/07, 20:14:59
ragiran ragiran is offline
Clase de Actividad
Hola...
Con la planificación es suficiente para asociar una clase de actividad a un centro de coste. Si por ejemplo necesitas usar un centro de coste y ciertas clases de actividad en un puesto de trabajo, necesitas como requisito planificar una tarifa de cada clase de actividad para ese CeCo, así la tarifa la vayas a calcular después en SAP...
Espero te ayude...
Viejo 04/09/07, 13:43:27
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Fijate en la KA02 Modificación de clase de costo, ahi podes asociarle un centro de costo (imputación propuesta)
Viejo 13/12/07, 17:42:44
natik natik is offline
Asociar costo 0 a actividad - centro de costo
Creé una actividad y la asocié a un centro de costo, pero quiero que la tarifa asociada sea 0.
Cuando ingreso este valor, el sistema automáticamente lo borra (lo convierte en blanco). Si lo guardo de todos modos, cuando creo una orden de fabricación, el sistema me da un error en la determinación de costos, diciendo que esta actividad no tiene costos asociados ....
¿alguna solución?
gracias!!!
Viejo 11/04/12, 20:37:16
Edgar Infante Edgar Infante is offline
Repuesta desde Venezuela
amigo tienes que cargarle por lo menos valor de 1 Bsm ninguna tarifa puede quedar cargada con valor 0, intentalo y veras como se soluciona
CO - FI y algo mas desde Venezuela...
Viejo 12/04/12, 16:10:30
oscar_dc oscar_dc is offline
Amigo, no se puede poner una tarifa de "0", en estos casos lo que yo hago es ponerle 0.001, o si te es factible, puedes crear dos clases de actividad, una con valor 0.001 y la otra con -0.001, esto hace que el valor mostrado sea igual a "0", en algunos casos la he usado por cuestiones de producción, no tanto para que el valor sea igual a "0", peor tambien funciona.
Claro esta, que tienes que crear puestos de trabajo para que funcione tambien.
Viejo 09/01/14, 11:10:43
Invitado4 Invitado4 is offline
Si quieres asignar una tarifa con valor 0 a un centro de coste y clase de actividad (KP26) hay un truco. Primero le introduces un importe cualquiera y lo grabas. Sales de la transacción y vuelves a entrar, y borras el importe. Habrás conseguido que el valor fuera 0. Funciona, porque yo lo utilizo.
Espero que te sirva
  #10
Viejo 20/02/14, 16:37:38
JackiePolar JackiePolar is offline
Formulación
Estimados,
Para mantenimiento solo es posible asignar una clase de actividad. Alguno sabe como usar las fórmulas para conseguir el valor 0 en el costo de las notificaciones.
Atte.
Jackie
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:51:50.
