Viejo 19/12/13, 09:56:20
AnnaTM AnnaTM is offline
VA01 - Nº Pedido Cliente
Buenas gente!
En la VA01 creamos primero un documento OFERTA y le ponemos el nº de pedido cliente. Después creamos otro documento en la VA01 en referencia a este primero y copia todos los datos (de cabecera y de posición) pero no me arrastra el Numero de Pedido Cliente.
Alguien sabe y me puede decir, como hago para que copie el Nº Pedido Cliente que he introducido en el primer documento para el segundo documento?
Muchas gracias!
Com que no sabia que era impossible, ho vaig fer
Viejo 19/12/13, 13:35:00
Carlos89 Carlos89 is offline
Creo que el problema esta en el control de copia.
Debrias ir al custo en : Comercial -> Ventas -> Actualizar el control de copia.
Y de ahi deberias ver el control de copia entre documento de venta y documento de venta : la formula de la condicion de copia.
Si dentro de las que trae por defecto SAP no esta la que necesitas,deberas crear una y agregar en el codigo el campo que necesitas.
Fijate que en la solapa COPIAR
VBAK traiga 051 ( Cabecera general )
VBKD 101 Cabecera de datos comerciales
VBPA 001 cabecera de interlocutores
Condicion de copia 001 si queres mantener el mismo solicitante y 002 para tener solicitantes diferentes
Y abajo hay 2 box Proba tildando REferencia Completa en caso que todo lo anterior no te funciones.
Espero te sea de utilidad.
Viejo 20/12/13, 10:55:48
Muchas gracias Carlos89, ha funcionado
Duplicando el VBKD 101, y comentando el dato que borraba.
Anna.
Viejo 14/02/16, 17:16:59
Lalania Lalania is offline
Localización: https://t.me/pump_upp
Holas, tengo el mismo problema
Se que va tiempo espero tu apoyo de como lo solucionaste, pues hice lo que se indica y está conforme. Puedes aclarar la parte donde indicas "comentando el dato que borraba".
Gracias de antemano
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:49:29.
