Viejo 05/12/13, 13:25:12
Avatar de Dlanor20777
Question Nota Sap del 4.6 para ECC 6.0
Buenos dias amigos, tengo un problema al momento de crear una solicitud de pedido desde la IW31, no se actualiza la tabla ESLH, este problema se corrige con la aplicacion de la nota 105962 - MM-SRV: Repair report for missing ESLH entries, pero la misma es para la version de sap 4.6 o anteriores, contiene varias notas pero todas me indican lo mismo.
Alguno me podria ayudar para saber cual es la nota que aplica al ECC 6.0.
Esta es la información que tiene la nota:
Symptom:
In connection with an incorrect update of maintenance orders or networks with service specifications, the system generates purchase requisitions in which the ESLHs are incorrectly filled.
Specifically, fields ESLH-EBELN, ESLH-EBELP and ESLH-BSTYP are empty or ESLH-BSTYP contains only a V.
As a result, the account assignment cannot be copied when converting the purchase requisition into the purchase order although the account assignment in the purchase requisition is correct.
Solution:
The cause of the incorrect update is corrected using Notes 101512, 88447 and 410578; you can repair the incorrect purchase requisitions using the correction report in the attachment.
Viejo 09/12/13, 12:10:14
Alguna idea amigos BASIS, alguno me puede indicar si existe una nota para el ECC 6.0 que solucione este problema de SAP.
Creo que voy a estudiar BASIS, ya que veo que en esta parte no responden mucho jajaja.
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 11/12/13 a las 19:05:37.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:53:29.
