Viejo 21/11/13, 15:21:41
Avatar de Dlanor20777
Convertir solped en pedido automáticamente
Hola amigo, estoy generando solicitudes de pedido con un contrato como fuente de aprovicionamiento, en este caso estoy tratando con servicios "Tipo de Posición F". Estoy tratando de generar el pedido automatico de esa solped. Para ello he utilizado 2 opciones:
1. ME58 - Mediante lista asignación:Esta me funciona, pero es muy manual, me pide la imputación y otros datos.
2. ME59N - Autom.mediante SolPed:
Esta no me funciona, siempre me da el mensaje: No se ha encontrado ninguna solicitud de pedido adecuada.
¿Que debo hacer para que funcione la ME59N?
Lo que quisiera es que al momento de que se cree una Solped de tipo de documento ZNB para servicios se genere un Pedido automatico, ya sea inmediatamente o de un dia para otro.
Agradecere mucho su ayuda o recomendación.
Fuente:
Viejo 22/11/13, 12:01:10
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
NBHola,
para la creación de pedidos automáticos a través de la transacción ME59N debes considerar.
El material debe tener marcado el indicador de pedido automáticos en la vista de compras del maestro de material.
el proveedor debe tener marcado el indicador de pedido automatico en los datos de organización de compras en el maestro de proveedor.
Con la clase de documento que le asigna el sistema depende de la configuración que tengas y/o BADI que desarrolles.
la transacción ME59N puedes programarla en un job y actualizar la variante correspondiente segun tu criterio.
Espero que esto te ayude.
Alex
Viejo 22/11/13, 12:22:59
Hola amigo gracias por la ayuda, te comento:
El material debe tener marcado el indicador de pedido automáticos en la vista de compras del maestro de material.Esto no aplica al proceso que estoy corriendo ya que son para servicios o materiales no codificados, los llamados textos libres.
el proveedor debe tener marcado el indicador de pedido automatico en los datos de organización de compras en el maestro de proveedor.Esto ya lo tengo configurado como me indicas.
No entiendo por que la ME59N no me toma ninguna solped aunque ya cree documentos NB y ZNB, ninguno los ve. Sera que esta no trabaja con materiales no codificados o con servicios.
Seguire investigando lo de la clase de documento.
Saludos y Gracias.
Viejo 23/11/13, 02:54:19
En caso de solicitudes de pedido con texto libre debes crear un registro info por grupo de articulos para indicar el precio y el indicador de impuestos en caso de materiales.
En la solicitud de pedido debes asignar la fuente de aprovisionamiento con el registro info y el proveedor.
En caso de servicios debes configurar la determinacion de fuente de aprovisionamiento para organizacion de compras y colocar el indicador de pedidos automáticos para servicios.
Sin codigo de material es un tanto complicado el tema de pedidos automáticos or el tema de precios e indicador de impuestos pero espero que esto te de una guia.
Alex
Viejo 25/11/13, 18:28:22
Hola amigo alex, he solucionado el problemita que tenia para crear la orden desde la ME59N, buscado encontre que debia activar la Creación pedido automática p.solicitudes de Servicio, eso se hace en la ML91. Luego de activar esa opción pude crear el pedido.
FUENTE:
Ahora se me presente otro inconveniente, la solped que cree es ZNB y quiero que por la ME59N se Genere un Pedido Automatico del tipo ZFO, pero el sistema toma automaticamente el tipo de documento NB o en su defecto el FO, no se como evitar que haga eso y que solo tome el ZFO.
Si sabes algo de eso estaria muy agradecido por la ayuda.
Viejo 25/11/13, 19:24:03
Hola Dlanor,
En efecto puedes configurar el tema de servicios a nivel de mandante en la ML91 o puedes configurarlo a nivel de organizacion de compra en la ML98.
Con respecto a las clases de documento la nota SAP 114213 - ME59: Determining the order document type te detalla la logica que utiliza el estandar.
y la nota 924105 - ME_BSART_DET: Documentation te indiqca que puedes utilizar BADI para determinar el tipo de documento en la transacción ME59N.
Saludos y espero que te sirva la info.
Alex
Viejo 25/11/13, 19:30:00
Gracias por el apoyo, ya el personal basis bajo esas notas con anterioridad debido a que lo solicite, voy a revisar y les estare informando.
Viejo 26/11/13, 11:08:34
escobaralfredo escobaralfredo is offline
Notas 924105 y 114213 Implementadas
Saludos, Interesante este tema...
Bajamos las Notas indicadas y fue implementada correctamente la nota 114213, con respecto a la nota 924105, dicha nota es solo documentación refente al tema, la duda en este momento es que no se pudo cargar la nota de documentación, mi pregunta sera que las nota de solo documentación no pueden ser cargas en el SAP?? ejemplo NOTE 924105.
Viejo 27/11/13, 14:09:35
Hola a todos, Alex ya he logrado crear el tipo de pedido que neciesito, pero ahora se me presenta el siguiente problema.
Cuando creo una Solped por la ME51N, puedo generar automaticamente el pedido con la clase de documento que se desea.
Cuando creo una Solped desde la IW31 luego de liberar la OT, se crea la solped automaticamente, al tratar de generar el pedido me muestra el siguiente error: No existe ninguna imputación para la línea de servicios 0000000010.
Reviso la solped y esta tiene su imputación igual a la otra que cree manualmente por la ME51N.
Tienen alguna idea de el por que de este error?.
  #10
Viejo 27/11/13, 15:35:35
Amilkar Rivvs Amilkar Rivvs is offline
Compartir Proveedores entre sociedades
Buenos días,
Me podrian ayudar:
Tengo que crear acreedores en una sociedad FI pero ese mismo proveedor con las mismas condiciones esta creado en otra sociedad, como puedo hacer para compartir el acreedor ya creado sin necesidad de crearlo como nuevo en la otra sociedad?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:49:14.
