Viejo 12/11/13, 20:40:36
Georgina Romero Georgina Romero is offline
Exclamation Error al crear Petición de Oferta
Hola chicos
Tengo un problema, espero me puedan ayudar. Cuando quiero hacer Referencia a una solicitud de pedido para crear una Petición de oferta, me aparece un error que dice "No existen posiciones seleccionables para SolP xxxxxxxx", ya están liberadas las solicitudes, nunca las he utilizado para crear pedidos, están tal cual se creo el documento de la Solped, pero no me permite utilizar ninguna Solped para crear la Petición de oferta en la ME41.
El error que me aparece es: Nº mensaje: 06053
"Diagnóstico
No se puede encontrar ninguna posición en la solicitud de pedido que corresponda a sus criterios de selección.
Procedimiento
Compruebe la corrección de sus criterios de selección. Cuantos menos criterios de selección indique, tanto mayor es la probabilidad de encontrar posiciones, o bien, registros.
Compruebe si ya se ha cursado un pedido para la solicitud de pedido o si la misma aún no ha sido liberada"
Y si no le pongo ningún número de Solped, me aparece un error que dice "No existen posiciones utilizables para esta selección"
Error: Nº mensaje: 06061
¿Tienen idea de que podría estar sucediendo?
De antemano les agradezco su tiempo
Viejo 15/11/13, 15:21:56
Avatar de Dlanor20777
Buenas, favor coloca una imagen o varias de la solicitud de pedido, donde se muestren las posiciones, las pestañas de estatus y estrategia de liberación.
Viejo 18/11/13, 11:07:44
Otra cosa, hay ocaciones en las que el sistema no te indica que se trata de un error de autorización, por ello luego del error debes ejecutar la tx SU53 y verificar si le falta algun permiso al usuario, ya sea el tipo de documento o la tx de visualizacion, entre otras cosas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:07:38.
