Viejo 05/11/13, 18:17:51
vgaleana vgaleana is offline
Localización: México
Unhappy Material Con Doble Categoria De Valoracion
Hola amigos,
tengo una consulta que no he podido solucionar.
Tengo un material que al contabilizar la salida (VL02N) genera contabilización al costo y es correcto ; pero a la vez ese mismo material necesito que en lugar del costo me lo mande a otra cuenta (al gasto).
Ya lo intenté con una regla de sustitución , y en el maestro observé otras clases de valoración pero desconozco el uso que le pueda dar en la OBYC o fuera e esta para que e pueda gestionar la contabilización en otra cuenta.
alguna idea, opinión, sugerencia en la que pudiera ayudarme de favor ???
Viejo 05/11/13, 18:22:05
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Me parece que esto se configura por la clase de movimiento, trx OMJJ en la carpeta de Modificacion de Cuentas.
Por allí van los tiros..
Viejo 11/11/13, 22:38:07
Hayukua Hayukua is offline
Podrias intentar con valoración separada; es decir, que un mismo material lo puedas direccionar a dos categorias de valoración, sin embargo tendrias que tener alguna clasificación dentro del mismo, bien configurar una clase de movimiento Z que te permita redireccionar la cuenta contable a la cual vas afectar. Espero y te sirva de algo.
Viejo 15/11/13, 12:43:30
renebar renebar is offline
Lo que yo haría en este caso es cambiar la clase de movimiento de salida de materiales para la entrega, de tal forma que a través de la clase de movimiento, derives la correspondiente clave de contabilización en la OBYC para que se vaya al gasto.
Esto lo puedes hacer a través del tipo de reparto asignado a la posición del pedido de cliente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:25:39.
