Viejo 15/10/13, 23:16:06
JAVIER PULIDO JAVIER PULIDO is offline
Imputacion F Orden Interna
Se a creado Sol.Pedido para la compra de un articulo con imputacion F (orden interna), sin embargo el volumen de producto lo necesito aplicar en distribución porcentual a 4 folios de otras ordenes internas. Para no hacer 4 items con las parcialidades de cada OI, existe alguna forma que en un solo ITEM distribuya el porcentaje asignado a cada OI. Gracias
Viejo 16/10/13, 13:19:16
Avatar de Dlanor20777
¿Ese producto o articulo es codificado?, ¿ que tipo de posición colocas?, con un tipo de posició F Servicio pudieras colocar los cuatro item relacionas a una posición de la solped.
Tambien se me ocurre colocar una imputación U desconocida, y al hacer la entrada distribuirlas entre las 4 ordenes, pero serian cuatro entradas.
Viejo 16/10/13, 13:38:30
Gracias por la respuesta. Sí es un artículo codificado, el tipo de pocisión es Normal, utilizaré la imputación sugerida “U“. Es la primera vez que la aplicaría . Al efectuar el ingreso del artículo por MIGO haré la aplicación a cada Orden Interna con 4 ingresos. Gracias nuevamente.
Viejo 16/10/13, 14:06:27
No esta demas decir que esto debes hacerlo en el ambiente de pruebas MQA, para certificar que tu sistema trabaja con imputación U.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:18:50.
