Viejo 30/09/13, 10:34:01
raladro raladro is offline
MRP / Reservas
Hola.
Alguien podria indicarme, que debo hacer para que el MRP de mis CRIBS no tenga en cuenta las reservas????
Basicamente, lo tenemos configurado para que solo genere solicitud de compra, cuando el stock es menor que el stock minimo. Llevamos años funcionando asi, sin problemas, pero ahora hemos modificaco las HR's y se nos generan reservas, que sl sistema tiene en cuenta, y no queremos que las tenga en cuenta el MRP.
¿alguna pista?
Gracias.
Viejo 30/09/13, 16:48:45
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola raladro
Que caracteristica de planificacion tiene asignado el maestro de material?
Normalmente si tiene VB no considera reservas.
Si tiene V1 considera reservas.
Eso se indica en la configuracion de las caracteriticas de planificacion, trasaccion OMDQ.
Alex
Viejo 01/10/13, 07:26:58
Gracias Asantos!!!
Todos mis cribs, tienen como caracteristica de planificacion "PD / Planif. nec. sobre previsión".
Estas son mis posibilidades (entiendo que es custo en cada sistema...)
|CaP|Denom-planif-nec. |
|M0 |MPS, clase fijación 0 |
|M1 |Planif-PiezasPrinc.cls.fij-1- |
|M2 |Planif-PiezasPrinc.cls.fij-2- |
|M3 |Planif-PiezasPrinc.cls.fij-3- |
|M4 |Planif-PiezasPrinc.cls.fij-4- |
|ND |Sin planificación |
|P1 |Sobre previsión Clsfij -1- |
|P2 |Sobre previsión Clsfij -2- |
|P3 |Sobre previsión Clsfij -3- |
|P4 |Sobre previsión Clsfijo -4- |
|PD |Planif. nec. sobre previsión |
|R1 |Planif.necesidades periódica |
|R2 |Cíclico con punto de ped. máq.|
|RE |Reposición planificada ext. |
|RF |Reposición c/stock teór.dinám.|
|RP |Planific.necesid.de reposición|
|V1 |PlanMan. PtoPd. con nec. ext. |
|V2 |PlanAutom.PtoPd. con nec. ext.|
|VB |Planif.manual del punto-pedido|
|VI |Vendor Managed Inventory |
|VM |Planif.autom. del punto-pedido|
|VS |Planific.necesidad.estacional |
|VV |Planificación estocástica |
|X0 |External planning |
¿me cuentas sobre ellas, a ver cual puedo usar para mis cribs, sin perder ninguna funcionalidad, y arreglando el problemilla?
Gracias nuevamente.
Viejo 01/10/13, 13:43:31
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Con ND no se tomarán en cuenta para ninguna planificación de compras.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 01/10/13, 13:49:48
claro, pero entonces NO generara ninguna solicitud cuando el stock sea inferior al stock minimo, que es nuestro modo de funcionamiento.
¿correcto?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:34:43.
