Viejo 06/08/07, 15:16:19
mgoliva mgoliva is offline
Montaje/Desmontaje masivo
Buenos días grupos, necesito saber si existe alguna transacción que me permita montar/desmontar equipos de manera masiva, es decir quiero desmontar 50 equipos y montarlos en otra UT en un solo paso, alguno conoce si existe esa posibilidad.
Desde ya muchas gracias.
Viejo 07/08/07, 14:55:08
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
No en un paso, pero podes hacerlo desde la IL02 borrando los equipos de la vista de estructura de la ubicación origen, te conviene copiar los números de los equipos a un excel para no tener que tipearlos luego (CTRL+Y y CTRL+C) y luego otra vez con la IL02 pero en la ubicación destino agregas los equipos.
Lo que si conozco que existe es desmontar y mandar a almacén en un paso y viceversa (IE4N) pero creo que para eso debes tener parametrizadas las ordenes de renovación, valuación separada según estado y números de serie.
Viejo 18/08/07, 01:02:39
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Wink Desmontar Y Montar En Ut Una Lista De Equipos
recibe un respetuoso saludo de frangriman quien tratara de ayudar en tu inquietud, bajo el metodo paso a paso; como un a b c, posiblemente sea larga la explicacion pero es por el metodo utilizado. es mas o menos la idea de "rodriedu" pero con algunos cambios y comentarios.
a.- como desmontar o desintalar:
.- los equipos a desmontar o desintalar deben estar en una sola ubicacion (UT).
.- la ubicacion (UT) destino, igualmente debe ser una sola, para los equipos a montar o instalar.
.- los 2 requisitos anteriores son indispensables, ya que existen campos en los equipos que deben corresponder con los similares de la UT.Ej. denominacion, centro emplazamiento, emplazamiento, sociedad, etc.
.- la transaccion la puedes hacer bajo 2 esquemas:
1.- ingresando el codigo de transaccion "IL02" en el campo de comandos.
2.- utilizando la secuencia:
Logistica ---> Mantenimiento ---> Objetos Tecnicos --->
Ubicacion Tecnica ---> Modificar.
.- en la pantalla actual, verificas el campo Ubicacion Tecnica (UT) y colocas el codigo de la ubicacion donde se encuentran los equipos y pulsas enter.
.- aparece la pantalla "modificar UT", le das un click al campo o boton "equipos" y te aparece la pantalla "lugar de montaje".
.- En esta pantalla existe una columna de recuadro para cada equipo,
.- colocas un tilde en cada equipo a desmontar. trata de que esten en secuencia o sea uno inmediato al otro.
.- asegurate de copiar toda la columna correspondiente al campo equipo de todos los que vas ha desmontar, en una hoja excel.
.- finalmente das click al boton "desmontar" o pulsas shift y F2. te daras cuenta que la lista de equipos desaparece. luego click al boton "back" o "flecha a la izquierada", en la nueva pantalla das click en "grabar" o pulsa "F11", aparece otra pantalla y das click a "finalizar" o "flecha con sentido para arriba". . de esta manera concluyes el proceso "desmontar equipos" de una UT.
b.- como montar o instalar::
.- repites el procedimiento utilizado para desmontar, solo que en el campo UT colocaras la ubicacion destino de los equipos.
.- debes asegurarte que en la pantalla para montar los equipos existan tantos recuadros seguidos y libres como equipos a colocar.
.- en la columna correspondiente al campo "equipo" debes copiar la lista de equipos que tienes en la hoja excel.
.- continuas el procedimiento pero ahora das click en montar y tedaras cuenta que los equipos aparecen con todas sus caracteristicas pre impresas.
.- completas el procedimiento y se concluye la instalacion o montaje.
bien amigo oliva en caso de que esto no te de resultado, tendras que hacerlo uno a uno .... me despido cordialmente y te pido disculpas en caso de que evalues muy largo el procedimiento; pero recuerda que es un paso a paso...
chao amigo .......... mucha suerte son los deseos de ........frangriman ...
cabimas, zulia, venezuela ...
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Viejo 23/08/07, 14:19:29
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Hola Foro, tengan todos un buen día.
Yo tengo otra sugerencia, lo que se puede hacer es generar un CATT para montaje y desmontaje de equipos, los CATT para SAP son algo así como las macros para Excel, los CATT son grabaciones de procesos de carácter repetitivo y lo que puedes hacer es lo siguiente:
1. grabar el proceso de desmontaje de un equipo y en el mismo CATT sin que lo des por terminado cargas el quipo a la U.T. destino.
2. cuando ya lo tengas listo das por terminado el CATT, verificas que en los dynpros cuales campos son variables y cuales son constantes.
3. luego exportas las variantes a Excel y eso te genera una plantilla de carga.
4. llenas las columnas de la plantilla de Excel con los datos de los equipo y U.T. que se afectaran según el orden que muestra la plantilla, ella te mostrara unas guías.
5. cuando tengas la plantilla de carga la puedes verificar para saber que esta bien y luego la cargas mediante el CATT nuevamente.
Este proceso se que se ve algo complejo pero si la carga es de muchos equipos resulta ser muy útil, la transacción es SCAT, lastimosamente no tengo manuales de los proceso de grabación del CATT pero si decides hacerlo por este método puedes contactarme y te colaboro remoto, antes de cargar todos los equipo, has la prueba con 3 o 4 solamente para rarificar que funciona bien.
Éxitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 23/08/07, 22:40:43
mgoliva ! ya tienes 3 opciones para practicar; ponlas en practica y no olvideis devolver a mundosap la opcion la cual te dio el mejor, rapido, oportuno y eficiente resultado; de esa manera crecemos todos .... chao amigo y exito ... frangriman ........
francisco griman
Viejo 03/09/07, 15:43:20
A todos muchas gracias por vuestra ayuda, les comento que cualquiera de las 3 formas propuesta es correcta, aunque la de generación de CATT en mi opinión es la más util, de todos modos quiero comentarles que en la empresa que estamos instalando PM se decidió por ETM para todo el mantenimiento y traslado de los equipos.
Asi que en poco tiempo más estaré subiendo sugerencias y comentarios de ese complemento de PM.
Mgoliva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:43:56.
