Viejo 13/09/13, 21:42:14
Avatar de NITJM
NITJM NITJM is offline
Ayuda Creacion Condiciones de precios SD
Buenas noches SAPEROS,
Necesito ayuda con la creacion de tarifas porque me estoy volviendo loca. Soy programadora en SAP y la verdad es que el tema parametrizacion no lo controlo mucho.
El tema es que estoy haciendo una integracion con otro sistema y en el otro sistema quieren introducir una clave que yo no encuentro que es : Organizacion de Ventas/Sector/Jeraquia de Productos/Tipo Tarifa/Grupo Cuentas.
He visto la transaccion VK11 que es por donde se crean las condiciones de precio y no hay ninguna que se ajuste a esto y por la V/05 tampoco encuentro tablas que se ajusten. Entonces, se puede crear una clave para lo que necesito? Tambien he visto que en un pedido, el esquema de precios va asociado a unas condiciones de precios.... en fin... mogollon de cosas...
No se si alguien podria indicarme un poco o podria explicarme como funciona el tema de esquema de precios y condiciones de precio ....
Gracias.
Ana
"La vida esta hecha de segundas oportunidades".
Viejo 23/09/13, 19:35:47
DoraRodas DoraRodas is offline
Localización: Palmira
Hola buena tarde.
claro que si te puedo explicar un poco sobre el tema de los precios; básicamente funcionan de la siguiente manera:
En el sistema lo que hacemos es crear esquemas de precio o de calculo a su vez estos están compuestos de condiciones de precios y cada condición tiene una secuencia de acceso que finalmente es la que me permite a través de la VK11 determinar las combinaciones que voy a utilizar para grabar un precio o un descuento; ahora estas secuencias de acceso se componen de tablas y en cada tabla es que determino las combinaciones que voy a utilizar.
Ahora según lo que veo en tu necesidad lo que requieres es crear una nueva tabla que sera amarrada a una secuencia de acceso y esta a su vez quedara atada a una condición de precio la cual es posible grabar a través de la VK11.
El punto donde se parametriza todo lo referente a precios esta en la siguiente ruta:
SPRO/COMERCIAL/FUNCIONES BÁSICAS/DETERMINACIÓN DE PRECIO/CONTROL EN LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS.
Allí encuentras en su orden cada punto así:
1. Definir Tabla de condiciones
2. Definir clases de condiciones
3. Definir secuencias de Acceso
4. Definir y asignar esquemas de cálculo
Esta necesidad seria la tabla que requieres crear con estos campos.
Organización de Ventas/Sector/Jeraquia de Productos/Tipo Tarifa/Grupo Cuentas.
Espero haberte podido ayudar un poco.
Dora Rodas
Consultor SAP SD
Viejo 23/09/13, 20:46:27
epadillalozano epadillalozano is offline
Thumbs up Secuencia de Acceso y tabla de condiciones
Para crear la tabla debe ingresar a la TX V/03 y la Secuencia de acceso ingresa a la TX V/07. No olvides puedes crear la tabla con modelo a otra tabla o desde cero.
Cordial saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:45:17.
