Viejo 21/08/13, 15:28:26
Avatar de Dlanor20777
Question Pedido abierto "Validaciones".
Hola amigos se me presenta un problema con la clase de Documento WK Pedido Abierto por Valor para servicios, daré un pequeño ejemplo como explicación:
Creo un pedido abierto donde he colocado como valor previsto 1500 y tengo las siguientes posiciones:
Pos servicio cant valor
10 5000 1 300
20 6000 1 500
He configurado para que el sistema me deje sobrepasar las cantidades del contrato.
Creo una primera entrega "ME21N FO" donde consumo una cantidad de 3 de la posición 20, lo que en valor seria 1500, si coloco otra no me deja, eso esta perfecto.
Valor consumido del Contrato = 1500, Valor Previsto 1500. Debería de bloquear cualquier nueva imputación.
Ahora al crear otro pedido de entrega con la primera posición por ejemplo, me deja consumir hasta una cantidad de 5 que serian otra vez los 1500, lo que esta mal ya que el contrato quedaría así:
Valor consumido del Contrato = 3000, Valor Previsto 1500. En este punto se ha excedido lo previsto en el contrato, lo que esta muy mal.
Es como si las validaciones las estuviera haciendo por posiciones y ademas también por cada entrega, es decir, que cada entrega no se pase de 1500.
Luego de que se excede si no se le puede hacer mas nada por que arroja un mensaje de error, lo que esta perfecto también.
Alguien me ayuda con esto, cualquier comentario seria de gran ayuda.
Viejo 21/08/13, 20:20:01
Hola amigos he encontrado información sobre este error, les explico a ver si luego me ayudan:
Básicamente todo va relacionado al error 06-042 el cual arroja el siguiente mensaje "El valor previsto del pedido abierto XXXXXXXX excede o excederá en 8.500,00, después de crear esta orden de entrega para pedido abierto."
Ese error no se esta activando sino hasta después de que se excede el contrato, vean que dice excede o excederá, esa parte no la hace el antes, encontré que es un error de sap y que debo aplicar una nota pero no se cual, porque indican varias, espero alguien me ayude, ademas lo encontré todo en ingles jeje. Aunque con google lo traduzco claro.
Temas relacionados:
Espero puedan ayudarme. Saludos.
Viejo 22/08/13, 13:28:55
Bueno me sigo respondiendo yo mismo para llevar un historial jeje:
Por lo que he probado hasta ahora, noto que el sistema valida el valor previsto por cada PO, si el previsto es de 1000, el valida que en la primera PO tenga menos de 1000 por ejemplo 800 y así también para la segunda PO otros 800 y por eso deja que las realice. Luego me aparece el mensaje de error 06042 pero anunciando que se ha excedido el contrato en este caso en 600, no se esta ejecutando antes.
Debería de indicarme el valor previsto es 1000, el consumido es 800 y por tanto solo puedo consumir 200, creo que ese mismo error 06042 es el que se debería de ejecutar ya que dice que el valor del pedido excede o excederá el valor previsto del contrato, solo se ejecuta si en un pedido coloco mas de 1000.
Sigo investigando y realizando pruebas.
Viejo 22/08/13, 14:30:25
annaeparrar annaeparrar is offline
Reservas
Buenos dias,
me gustaria consultarles si hay alguna manera de asociar una reserva con un movimiento de materiales o como poder verificar si una reserva fue despachada.
Viejo 22/08/13, 15:36:32
Abre un nuevo tema compañero, estas desviando el tema principal.
Viejo 22/08/13, 18:31:07
Hola amigos encontré información en la que indican que debo aplicar una nota SAP, la cual es 1237184- ME21N/ME31K/ML81N: Problems when referencing srv. contracts. Dentro hay un parrafo que me tiene confundido hasta despues de traducirlo, alguien me ayuda con esto:
Attention: Manual activities are required.
Remove import parameter XRM11P from function module
MS_CHECK_UNPLANED_SERVICE
Que quiere decir eso?
Ya queda por parte del personal BASIS este tema, se tiene que buscar una nota similar a la 1237184, ya esta no puede ser aplicada en nuestra versión de SAP.
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 22/08/13 a las 20:01:46.
Viejo 25/10/13, 15:48:20
Tema solucionado por medio de los Basis, me indicaron que aplicaron varias notas.
Mediante esa nota el sap busca que necesita para aplicarla, ya cosas de basis no manejo mucho el tema.
Pilas con este error de Sap amigos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:27:45.
