Viejo 03/08/07, 08:45:34
sapater sapater is offline
Programa de reclamaciones
Estoy probando el programa de reclamaciones y cuando lo lanzo, una partida que ya he creado expresamente que ya està vencida, en el log me dice:
El documento 1800000043/2007/001 tiene vía de pago p.entrada de pagos, sin reclamación.
En teoría tendría que crearme la reclamación, ya que la partida vence el 1 de julio y el procedimiento de reclamación tiene tres niveles cada 10 dias.
Alguien sabe qué puede pasar?
Muchas gracias
Viejo 03/08/07, 11:23:10
vane_pardo vane_pardo is offline
tiene la partida q has creado via de pago?..igual es por algo de eso...
Viejo 03/08/07, 12:43:22
Heva Heva is offline
probablemente tu documento tiene una via de pago "para entrada de pagos" es decir, la via de pago que tiene tu documento es para pagos (comprueba la parametrizacion de la via de pago que has puesto) y no para cobros, quitasela o ponle una para cobros.
Viejo 07/08/07, 11:14:49
sapera1111 sapera1111 is offline
Has descubierto el problema?
Me pasa algo similiar..creo que es debido a que la partida tiene una vía de pago..me gustaría que me dijeses si lo has descubierto
Viejo 20/08/07, 07:17:12
akane akane is offline
Hola.
Miraros la ayuda del programa de reclamaciones. En ella, se especifica que las partidas que tienen informada la vía de pago (en este caso, vía de cobro) NUNCA se van a tener en cuenta por el proceso de reclamaciones. Así funciona el programa por el estándar.
Viejo 20/08/07, 15:32:29
Darti1979 Darti1979 is offline
Reclamaciones
en efecto en el estandar no te deja reclamar con via de pago. Si quieres cambiarlo debes modificar el grupo de funciones F150.
Lo tendra que hacer un programador.
Saludos y espero os sirva
Darti
Viejo 20/04/10, 16:05:03
Avatar de SAP Inicial
Post Amigos - Una Consulta
para que se utiliza un proceso de Reclamacion ,, que son las Reclamaciones
Viejo 18/10/11, 15:07:23
MARINAKIS MARINAKIS is offline
Es muy absurdo el programa de reclamación.
Por lo que me ha ido pasando a mi, he visto que si la vía de pago (cobro) es para programa de pagos automáticos no funciona.
También he vistoque si le pones un bloqueo de pago a la partida si la reclama.
En fin que no le veo sentido.
Saludos!
Viejo 05/06/12, 09:21:58
basilon basilon is offline
Localización: Barcelona - España
Dice SAP:
Si existe una vía de pago para la entrada de pagos especificada para una partida, generalmente dicha partida no se reclama porque el programa de pagos es el responsable de cobrar el dinero.
Estas partidas sólo se reclaman en el caso de que presenten un bloqueo de pago.
Si se deben reclamar pagos para cuentas, pero existe una vía de pago para la
entrada de pagos especificada en los datos maestros, generalmente el sistema no los reclama porque el programa de pagos es el responsable de cobrar el dinero.
Estas cuentas sólo se reclamarán cuando presenten un bloqueo de pago.
Barcelona blanquiazul !
  #10
Viejo 30/07/15, 19:42:58
Liliana María Ortiz Uribe Liliana María Ortiz Uribe is offline
Red face Reclamaciones
Necesito implementar el módulo de reclamaciones en mi empresa y he seguido las instrucciones del manual de FI, pero no me queda claridad como se hace el cálculo de los intereses y de los gastos.
Si alguien maneja este módulo y me puede regalar información, les agradecería.
lmortizu
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:35:17.
