Viejo 14/08/13, 19:10:56
gabriel143 gabriel143 is offline
[Solucionado] Traspaso de material a material, conservando el mismo centro y almacen
Buenos dias saper@s.
Quisiera que me indicaran, como puedo hacer por la migo un traspaso de mercancia desde un material a otro, pero conservando el mismo centro y el mismo almacen. Lo que quiero hacer es lo siguiente:
Material Origen
01400612
Material Destino
01400614
Centro Origen
1042
Centro Destino
1042
Almacen Origen
AR01
Almacen Destino
AR01
LOTE Origen
NUEVO
LOTE Destino
NUEVO
Pienso que podria hacer tambien, una salida de mercancia del 01400612 y una entrada para el 01400614, pero quisiera saber si SAP permite realizar una sola actividad?
Úlima edición por gabriel143 fecha: 15/08/13 a las 20:46:21.
Viejo 15/08/13, 15:42:41
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
MB1B con la cl. de mov. 309
Viejo 15/08/13, 20:42:27
Wink
Excelente amigo. Tremendo dato!!!
Viejo 15/05/14, 15:48:00
aruiza aruiza is offline
Y esto se puede realizar con la transacción MIGO - Cl. Mov. 309 ??
Viejo 15/05/14, 16:10:07
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Claro que se puede.
Transacción MIGO o MIGO_TR, Operación = "A08 Traspaso", documento = "R10 Otros", movimiento = "309".
saludos.
Alex.
Viejo 29/05/17, 20:11:33
Yohana ulloa Yohana ulloa is offline
traspaso de material a material
hola yo realize este movimiento,tenia un codigo con stock de eso traspase una cierta cantidad a un codigo nuevo ,esto salio bien pero al ir a revisar el codigo nuevo aparece el stock pero no valorizado ,como lo hago para hacer esto pero que el codigo nuevo que con stock y valorizado pra despues poder consumir normal,favor si me pueden ayudar
gracias.
Viejo 30/05/17, 19:08:04
Ayuda Porfavor.
Viejo 30/05/17, 21:34:29
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Primero reversá los movimientos así se anulan.
Luego revisa si el material tiene categoría de valorización.
Haz PRUEBAS antes de hacerlo en productivo
Viejo 31/05/17, 20:02:34
VerónicaGG VerónicaGG is offline
Localización: Argentina - Bs As.
Tendrías que ver en la solapa Contabilidad 1 de ambos materiales, para ese centro, que categoría de valoración tienen, si tienen.
Al realizar el traspaso te va a descontar el valor del material de origen en la cuenta que tengas customizada, para la categoría de valoración, en la OBYC BSX, y lo va a traspasar a la cuenta que tengas relacionada a la categoría de valoración del material destino.
BernaG
  #10
Viejo 05/10/23, 10:48:47
cesarcruz cesarcruz is offline
Re: Traspaso de material a material
yo tengo un problema en migo en la transacion 309 lo tengo capado por mi organizacion hay alguna manera de activarlo.... ya que hago los traspasos por alli mucho mejor que por la 301
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:47:06.
