Viejo 06/08/13, 22:09:17
Georgina Romero Georgina Romero is offline
Duda Grupo de compras
Buenas tardes
Soy nueva en SAP, estoy empezando un proyecto pero tengo una duda muy grande. El cliente no quiere hacer distinciones entre sus compradores porque todos compran de todo, pero no se que implicación puede tener el utilizar un solo Grupo de Compras. ¿Puede traer repercusiones para el funcionamiento del módulo?
Gracias por su ayuda
Viejo 06/08/13, 22:29:10
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
No conozco mucho de MM, ni soy experto en procesos de ese módulo.
Pero a nivel sistema, no habría problemas.
Usa un grupo único, por ejemplo "central" :P
PD: esperémos a ver qué responden otros expertos igual
Viejo 06/08/13, 23:09:57
Muchas gracias por tu respuesta SidV lo tomaré en cuenta
Y si alguien más tiene una opinión se las agradeceré mucho
Viejo 07/08/13, 01:26:44
cesarsancper cesarsancper is offline
Estimada , como identificara o asignara las solped ?....como puede saber quien tiene una solped especifica ?
te sugiero lo siguiente
puedes crear un gr.compra general (base) ejemplo gr.compra 400
y para asignar/identificar comprador le asignas un correlativo...asociado al nombre
comprador NNo gr.compra 401
comprador NN1 gr.compra 402
etc.
espero se entienda....
Viejo 07/08/13, 14:54:59
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Soy uno de los que piensa que es bueno datallar bien los grupo de compras, por lo general en los proyectos no los clasificamos por comprador (persona) si no mas bien por area. Ej: Compras repuestos, compras Mat prima, proyectos, miscelaneos, no productivos, etc.
Asi a nivel de analisis y reportes puedes tener una información mas detallada y poder tomar decisiones.
Viejo 07/08/13, 15:31:17
Gracias a todos por sus respuestas, soy de la idea también de tener varios grupos de compras, y bien pues el cliente me dice que si puede identificar un listado por usuario con las solped y pedidos, que eso le funciona, ya que al no tener bien sus funciones los compradores no le funcionaría tener todo dividido porque siente que es lo mismo.
La cuestión que el definió como posible, fue que tuviera quizás un grupo de servicios y subcontratos y otro de materiales para poder identificarlo así, aunque eso podría verse por clase de orden de compra o documento, estoy en lo correcto?
Viejo 07/08/13, 15:37:52
Avatar de Dlanor20777
Crea una organización de compras por ejemplo OC01, y luego creas los grupos de compras correspondientes a esa organización 101, 102...., esto por lo que te dice el amigo para que puedas saber quien esta tratando esa solicitud.
Todo va a depender de como te hagan llegar las solicitudes y quien se encargara de repartir entre los compradores; dado el caso de que esa asignación la hagan fuera del sistema, no hay problema crea un solo grupo de compras y que el indique cuales va a tratar cada comprador, pero si no tienen a ese elemento, deben dividirlos e indicar cuales solicitudes van a cada uno de los mismos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:56:47.
