Viejo 01/08/07, 07:47:00
sandri_82 sandri_82 is offline
boton en log
Hola se puede hacer un log ('un listado con writes') y poner un boton k te lleve a otro , yo se poner botones cuando hay una alv pero en un listado simple no se como ponerlo si alguien me puede ayudar se lo agradecere.
Viejo 01/08/07, 10:26:49
Avatar de nenuke
nenuke nenuke is offline
Localización: Madrid
Hola sandri_82,
pues e hace exactamente igual que cuando añades botones al status del alv, solo que la sentencia SET PF-STATUS 'LOG2' la debes poner al final del evento END-OF-SELECTION si es que lo tienes o si no inmediatamente despues del ultimo write que forma tu log.
No se bien para que quieres mostrar un segundo listado, pero si utiliza información del primer log, podrías utilizar el evento AT LINE-SELECTION para hacer tu log navegable y que pase al segundo log haciendo click en algun dato del primero.
Espero haberte ayudado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:20:27.
