Viejo 31/07/07, 14:53:56
Avatar de Ziko
Ziko Ziko is offline
Control de disponibilidad PS
Hola!!!
Alguien sabe como se puede activar este control de disponibilidad, para que valide el presupuesto con los gastos en los que vamos incurriendo.
Un Saludo
______________________________________________
Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
Viejo 31/07/07, 18:19:48
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola Ziko, hay varias cosas que podrías empezar verificando.
Primero, en la tx. OPS9 donde se configura el perfil presupuestario que tienes? Este perfil presupestario luego esta asociado en el perfil de proyecto. Luego verificar que cuentas de exepción existen y los límites de tolerancias para el Warning y el Error.
Espero que sirva de ayuda.
Viejo 01/08/07, 09:14:51
Avatar de Ziko
Muchisimas gracias!
Podrías decirme por favor, desde donde se definen los limites de tolerancia y esas cuentas que dan excepción, asi como los warnings y errores.
Creo que con esto ya me funcionara
Un Saludo
Viejo 01/08/07, 11:49:23
Hola Ziko, la ruta en customizing es:
Sistema de proyectos ==> Costes ==> Presupuesto ==>
y ahí tenes la opción Determinar límites de tolerancia (es una combinación de Sociedad, Perfil de presupuesto, Grupo de operaciones y la acción a realizar)
En la misma ruta tenes la opción Especificar clases de coste de excepción. Lo que te permite esto es determinar que si por algún motivo necesitas que los movimientos de una cuenta no hagan el control prespuestario a pesar de que estén incluidos como costos reales dentro de un proyecto que tenga activado el control.
Por las dudas, si creaste algún proyecto y ya esta definido que no realice el control presupuestario, podes reestructurarlo mediante la transacción CJBN (opción que tambien la encontras en la misma ruta del custom anterior)
Viejo 04/09/07, 15:53:50
Carlos Romero urquizo Carlos Romero urquizo is offline
Ayudame con manuales instructivos de los modulos de PSM (caja) y Controlling
Hola Andres.
Mucho te agradeceré puedas ayudarme con manuales del modulo de PSM ( Caja) y Controlling (CO) lo referente a devengado
A la fecha queremos poder tener un mayor seguimiento presupuestal de los gastos de Caja y de lo devengado.
En controlling vemos el tema de las ordenes y queremos tener referencia de reportes que visualicen un mejor control de ordenes de inversion
Carlos
Viejo 13/04/22, 15:33:03
contab15 contab15 is offline
Re: Control de disponibilidad PS
hola buenas grupo tengo un caso donde sale un mensaje que dice contro presupuestario no activado y salee verde, a que se debera este mensaje sabran gracias
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:34:36.
