Viejo 27/07/07, 21:18:47
vasco vasco is offline
Ordenes de transporte
Hola a todos!!
alguién me puede explicar bien como trabajar con las ordenes de transporte: es decir:
- si creo una por cada punto de customizing, si puedo agrupar sin problemas varios puntos en una misma orden.
- como es el orden en que pasan, por fecha o por numero de orden? en caso de ser por fecha, q pasa si paso una orden de fecha vieja luego de pasar otra nueva sobre el mismo tema?
bueno, como verán estoy confundido y necesito que alguién me de una buena explicación de esto
Muchas Gracias Foro
Viejo 28/07/07, 00:06:54
Avatar de icortega
icortega icortega is offline
Localización: México D.F.
Vasco
En las ordenes de transporte puedes agrupar varios sin problema en una misma orden.
Las ordenes de transporte se pasan por numero de orden y es secuencial.
Se conforman por las inciales de tu sistema de desarollo, ejemplo HRDK348726
Viejo 30/07/07, 17:42:54
Ordenes de Transportes
hola Icortega!! GRacias por tu respuesta, pero tengo dudas!
vos me decis q si paso la orden 123, y despues hago cambios q los guardo en la 122 y la transporto con posterioridad a la 123. Q cambios me toma?
Viejo 30/07/07, 17:59:05
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Hola Vasco,
Te doy algunas recomendaciones que aplicamos nosotros:
1) En definitiva como recomendación conviene utilizar una sola orden de transporte por tema. Quizás si en ese tema interviene mas de un módulo, por ej. FI y HR, podría separarla por módulos, ya que es probable que las personas que parametriza un HR no sea la misma de FI y de esa manera puedes tener clararmente identificado el creador de cada una.
2) Tener correctamente documentado que modificaciones tiene cada orden de transporte, ya que ésto te identificará en que orden debes pasarla a producción.
3) A fin de evitar crear nuevas ordenes con modificaciones insignificantes, es conveniente realizar unas buenas pruebas individuales e integrales, avaladas por los usuarios finales.
Bueno espero que te sirvan mis consejos, y si tienes alguna otra duda no dudes en hacerla.
Esteban
Viejo 30/07/07, 18:03:08
Avatar de icortega
Hola, vasco
En el ejemplo que pones mencionas:
1.- Pasas las orden 123
2.- Posteriormente realizas cambios que agrupas en otra orden, que en este caso seria la 124, ya la numeracion es secuancial.
3.- La orden 124 la transportas posterior a haber aplicado la 123.
4.- Los cambios que toma son los que realizaste en la orden 124, ya que una orden sobrescribe a la otra.
Viejo 31/07/07, 15:27:05
Wink Ordenes de Transportes
Gracias Icortega! en realidad mi ejemplo era :
1) creo la 122 y no la paso.
2) creo la 123 (mismo tema, pero se en otra orden separada) y la paso.
3) con el tiempo paso la orden 122, q no había sido pasada.
¿la 122 te sobreescribe la 123 q en realidad es la q está bien?. Esa es mi duda.
Gracias Econo también por la respuesta. Estoy tratando de ser prolijo en esto y ordenado!!
Saludos Foro
Viejo 31/07/07, 17:23:39
Avatar de icortega
Hola, vasco,
Es correcto al pasar otra orden de trasporte con el mismo tema te sobreescribiria a la que actualmente tienes, dejando los datos contenidos en la orden 122 que mencionas en el ejemplo.
Viejo 31/07/07, 17:28:26
Ok, ahora sí,
Gracias Icortega. Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:02:40.
