Tema Cerrado
Viejo 27/07/07, 15:53:48
jlrodriguez2005 jlrodriguez2005 is offline
Presupuestación por CO
Que tal amigos de MundoSAP.
Me podrían describir una visión global de cómo maneja SAP la Presupuestación por CO.
Por ejemplo:
Si hace un control de disponibilidad a nivel de periodos o ejercicio.
Si hay también traslados, suplementos, reducciones de presupuesto como en PSM-FM.
Gracias de antemano.
Viejo 27/07/07, 16:35:26
BRivera
Mensajes: n/a
Hola jlrodriguez2005.
Nosotros efectuamos el manejo del presupuesto de CO para ordenes.
Lo que te puedo comentar es que se puede ingresar presupuestos hasta por tres años, y al momento de ingresarlo también debes registrar el presupuesto total.
El control de disponibilidad lo efectúa para valores reales y comprometidos, es decir para los valores registrados contablemente y para valores ya imputados pendientes de registro (p.ejem. solicitudes de pedido, pedidos pendientes), y efectúa el bloqueo de imputaciones en linea cuando el presupuesto anual es alcanzado (vía custumizing se pueden habilitar warnings de advertencia cuando el presupuesto este cerca a ser alcanzado).
Existe la forma de modificar el valor del presupuesto inicilamente asignado y también ingresar suplementos y/o reducciones al mismo. Al cierre del ejercicio se debe correr un proceso por el cual el arrastre del remanente del presupuesto al nuevo ejercicio.
Espero que estos cometarios te sean de utilidad.
Suerte
Viejo 30/07/07, 21:41:41
Tx y Rutas para configurar Presupuestación por CO
Hola Bernardo,
Cuáles son las Tx y Rutas para configurar la Presupuestación por CO?
Viejo 31/07/07, 15:32:50
BRivera
Mensajes: n/a
Para presupuestación y contro de disponibilidad de ordenes:
Controlling==> Ordenes CO==> Presupuestación y control de disponbibilidad
Viejo 17/04/08, 13:37:38
elektra100 elektra100 is offline
Presupuestación CO
Buenos días referente a este tema quisiera preguntarles donde y como se pueden parametrizar estos warnings a los que hacen referncia
Muchas Gracias!!!
Viejo 25/06/08, 18:36:53
Hellen2483 Hellen2483 is offline
Los warning los puedes parametrizar por la siguiente ruta: spro- controlling- ordenes CO-presupuestación y control de disponibilidad- especificar límites de tolerancia para control de disponibilidad
Viejo 29/06/08, 19:57:54
nadia880 nadia880 is offline
Localización: Guayaquil Ec
Hola Bernardo , a parte del control de disponibilidad en las órdenes CO, se puede realizar el control del presupuesto en los centro de costo por Controlling, hacer suplementos, devoluciones y traslados? si se puede, podrías indicarme las transacciones. Gracias por tu respuesta, nadia.l
NadHYA
Viejo 03/08/10, 02:30:50
sogadri sogadri is offline
presupuestación IO por mes
Hola soy consultor SAP iniciando en el módulo de CO, tengo un requerimiento por parte de la empresa, me piden hacer presupuestación de ordenes internas por mes, pero revisando la transacción KO22 sólo lo permite anual. Tambien revise en el perfil de presupuestacion OKOB y sólo lo maneja anual o total.
Podrían ayudarme?? muchas gracias !!!
Viejo 06/08/10, 14:57:57
Avatar de claudioMaldonado
claudioMaldonado claudioMaldonado is offline
Presupuesto
Creo que lo mas apropiado seria que le asignes el presupuesto mensualmente como una ampliación, así se controlaría el presupuesto asignado mas el que sobro del mes anterior!
Saludos!
Consultor SAP FICO
  #10
Viejo 06/08/10, 15:33:11
Estimados, Planteo un problema...
Tengo la siguiente configuracion:
Soc.FI con Moneda ARS
Soc.CO con Moneda USD
En la parametrizacion para presupuesto (OKOB) tengo lo siguiente:
Moneda de Presupuestacion: Tildado en Moneda de la transacción
Control de disponibilidad:Tildado en Total
Conversion de Moneda
Tipo cotizacion: M
Cuando ejecuto la S_ALR_87013019 me muetra en moneda CO (USD).. esto lo puedo cambiar para verlo en ARS, pero me toma al ultimo tipo de cambio.
Tocando el report painter logramos que se vea al tipo de cambio de la contabilizacion, para el real y el comprometido, pero para el presupuesto no lo toma.
Alguien sabe como podría hacer para que el presupuesto tambien se vea en pesos?
Gracias!!!
Saludos!
Consultor SAP FICO
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:26:24.
