Viejo 11/07/13, 15:09:22
raladro raladro is offline
Verificacion de Materiales en OT -> KO
Hola a todos.
Bueno, pues montando la verificacion de materiales en las OT's, me encuentro con que tanto desde la IW38, como desde la IWBK, las OT's que compruebo, siempre me dan OK de materiales.
"Están disponibles todos los materiales verificados de la orden XXXXXXX"
Pero es falso. en concreto, una ot de prueba donde hay 4 materiales, dos, tienen stock en el centro, y los otros dos, tienen stock 0.
¿por que no lo detecta?
Quiero que simplemente compruebe necesidad vs stock, sin reservas, planificaciones, etc..
¿podeis ayudarme?
Gracias.
Viejo 11/07/13, 17:40:26
Avatar de Dlanor20777
Hola amigo, Como tienes la verificación de disponibilidad configurada?
Entra en la SPRO:
Mantenimiento y servicio al cliente -> Gestión de mantenimiento y servicios -> Órdenes de mantenimiento y de servicios -> Funciones y parametrizaciones de clases de orden -> Verificación disponibilidad p.materiales, MAF y capacidades -> Definir alcance de comprobación. una vez allí seleccionas tu regla de verificación ya sea diaria o individual o la que utilices, das doble clic en ella y allí configuras como deseas que se realice la verificación, en las opciones de entrada/salida destilda la que no quieres, en mi caso las tengo todas destildadas y en Stock solo tilde el de stock de seguridad.
Espero sea lo que buscas,
Viejo 12/07/13, 08:44:08
Gracias Dlanor20777!!!!
miro, checqueo y te cuento.
Viejo 15/07/13, 13:37:56
Dlanor20777 , ¿podrias se un poco mas concreto en como definir estas opciones de la SPRO?
Por mas vueltas que le doy, la verificacion de materiales siempre me da OK, aunque sean materiales sin stock.
No se donde me esta fallando esto....
Gracias.
Viejo 15/07/13, 14:06:17
Viejo 15/07/13, 14:11:34
Gracias Dlanor20777
Efectivamente, MMBE canta 0 en todos los posibles estados.
En la MM03 para todas las referencias, tengo un 02 donde indicas.
La configuracion de la SPRO, esta igual que tu.
el problema, creo, esta en que si la HR la configuro como que "no genere reservas", el sistema de chequeo no funciona. Hay que generar reservas, por lo que tengo que tener los "toma reactiva" desactivados.
Problema: Solo tengo dos perfiles planificadores. Uno, me permite desactivar el toma reactiva del maestro, pero me desactiva "Caract.planif.nec." de mrp-1.
El otro perfil, mer permite tener operativo Caract.planif.nec., pero no me deja desactivar el "toma reactiva" del maestro. (Toma retrograda MRP-2)
¿me he explicado o la he liado?
Viejo 15/07/13, 14:16:59
bueno, ya consigo que la verificacion de materiales funcione.
Ahora, si detecta si hay stock para realizar el trabajo o no.
He revisado todos los parametros, y todo esta OK.
La unica pega que tengo ahora, es que necesito desactivar la "toma retroactiva" a nivel de maestro materiales, y ese campo depende del perfil planificador.
¿se puede modificar el "perfil planificador" para dar a ese campo el valor que a mi me intersa.
Gracias chicos.
Viejo 15/07/13, 14:19:00
Si entiendo, pero no se en que mas pueda ayudarte amigo, si quieres que revise algo para comparar me informas.
Viejo 15/07/13, 14:25:56
Muchisimas gracias.
Lo unico que me queda, es saber como modificar los parametros de los campos que estan amarrados al perfil planificador.
Sigo en la lucha.
Salu2
  #10
Viejo 16/07/13, 08:32:19
visto.
mmd2.
todo solucionado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:43:46.
