Viejo 09/07/13, 13:35:12
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Clase de Condición
Buenos días Compañeros(as) Consultores(as)
Tengo la siguiente consulta, necesito crear una nueva clase de condición, ponerla en condiciones de posición, a nivel de condiciones adicionales, pero informativa, que solo sea para poner el monto original del contrato marco, y que no se pueda modificar.
Alguien me podría asesorar por donde debo realizar esta parametrización y bueno si es posible realizar esto.
De antemano muchas gracias y que tengan una excelente semana.
Úlima edición por lepeped fecha: 09/07/13 a las 13:45:59.
Viejo 09/07/13, 22:09:40
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Lepeped,
Me gustaría saber cual es el objeivo de tu requerimiento.
El sistema guarda un historial de modificaciones de los contratos marco y de las condiciones en ellos.
Alex
Viejo 10/07/13, 12:05:29
itzi2001 itzi2001 is offline
Hola Lele
Estas hablando de compras o ventas?
El manejo de compras como ventas (SD) es el muy parecido solo cambian las transacciones, necesitas identificar el esquema de calculo correspondiente, y activar la clase de condicion como estadistica, ademasde controlar su comportamiento, si se determina manual, si es modificable entre otras cosas, fijate en el esquema de calculo tuyo en que nivel esta tu clase de condicion y al costado de la misma estan para activar los checks (Manual, estadistica, obligatoria).
Spro --> Gestión de materiales --> Compras --> Condiciones --> Fijar determinación de precio --> Fijar esquema de cálculo
Ademas en la clase de condicion tenes un check de entradas manuales (si es nueva podes ponerla en D Condición no procesable en forma manual. Esto quiere decir no editable!
Spro --> Gestión de materiales --> Compras --> Condiciones --> Fijar determinación de precio --> Fijar Fijar clases de condición --> Definir clase de condición
Paola
Viejo 10/07/13, 13:08:06
Avatar de lepeped
Pao: Te cuento cree un ZVIC= Valor Ini Contrato, con categoría de condición= Precio y Regla de Cálculo= Cantidad.
La tengo estadística
Me puedes dar tú correo para mandarte el pantallazo y veas como lo cree.
Gracias de antemano Pao
Úlima edición por lepeped fecha: 10/07/13 a las 13:24:14.
Viejo 10/07/13, 13:24:11
Hola Lele
Fijate en el detalle de tu clase de condicion en posibilidades de modificacion: Entradas Manuales = D
y en el esquema de calculo como te mencione que sea una condicion estadistica.
Paola
Viejo 10/07/13, 14:16:33
Avatar de lepeped
Pao:
Muchas gracias por tú asesoría, ya te mande un correo.
Saludos y que tengas un excelente día.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:56:08.
