Viejo 26/07/07, 19:59:32
GermanBentancor GermanBentancor is offline
Exportar De SAP a Excel
tengo instalado Excel 2007.
No puedo exportar desde sap a excel, con esta version de oficce.
Con las versiones anteriores podia facilmente.
Conocen algun "truquito" para hacerlo ?
Muchas gracias
Viejo 27/07/07, 19:00:56
lauka lauka is offline
exportar de sap a excell
Fijate abrir un excell en blanco y anda al menu herramientas /macros/seguridad
y pone en nivel bajo.
fijate nuevamente y avisame
Viejo 30/07/07, 15:05:27
sap a excell
gracias por la respuesta.
Eso funcionaba con excel xp o 2003.
El excel 2007 es diferente, tengo que ir a Centro de Confianza.
Pero igual no logre que funcione
Nuevamente gracias
Viejo 15/11/07, 11:39:40
Ermengol Ermengol is offline
No puedo leer excel 2007
Buenas, tengo que leer datos de un arxivo excel 2007 y no puedo utilizar la include OLE2INCL, alguin puede ayudarme?.
Gracias.
Viejo 16/11/07, 17:30:56
Jorge L T Jorge L T is offline
Prueba esto:
* Registro para el excel.
data: begin of t_celdas occurs 0,
row like alsmex_tabline-row,
col like alsmex_tabline-col,
value like alsmex_tabline-value,
end of t_celdas.
Constants:
c_filini type i value 1,
c_colini type i value 1,
c_filend type i value 5000,
c_colend type i value 100.
luego
call function 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
EXPORTING
filename = p_filec
i_begin_col = c_colini
i_begin_row = c_filini
i_end_col = c_colend
i_end_row = c_filend
TABLES
intern = t_celdas.
y luego
data : le_celda like t_celdas.
field-symbols : <fs>.
loop at t_celdas.
le_celda = t_celdas.
* Asignar campo
assign component le_celda-col of structure gt_legajo to <fs>.
if sy-subrc eq 0.
* Si no sale, asigna valor
<fs> = le_celda-value.
endif.
at end of row.
* Agregar Registro
append gt_legajo.
clear gt_legajo.
endat.
endloop.
Viejo 15/04/09, 20:09:14
fjesus fjesus is offline
Me pasó lo mismo. Y al final no me quedó mas remedio que Instalar Excel 2000 tambien.
Ahora los computadores tienes Excel 2000 y Officce 2007 (2 versiones de excel corriendo en la maquina)
Para que esto funcione, deben darle doble click a cualquier archivo de excel y verificar que la version que se ejecuta "por defecto" es 2000
Viejo 15/04/09, 21:58:09
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
prueba con la siguiente función:
yo tengo el 2007 y si trabaja.
P.D.: la segunda función es para abrir el archivo de forma automática.
Viejo 24/04/09, 05:22:14
rick59 rick59 is offline
Smile Export SAP a Excel 2007
Ya lo intentaròn con RFC y ejecutarlo desde excel?
Esto no da problemas.
Viejo 21/08/09, 14:51:13
angelmend angelmend is offline
Solucion a lo de excel 2007
Mapeas bien la unidad de red donde tienes tus archivos excel, ahi debe existir un archivo llamado "autoopen" que es el que hace la funcion de que el archivo de txt que genera sap lo vacie en Excel si esta dañado o no esta en la carpeta donde tienes dirigidos los "via acc "la ruta donde carga los datos de importacion nunca te va abrir necesita estar ese archivo y si esta dañado nada mas renombralo y la proxima vez que inicies Sap lo regenera de manera automatica.
La segunda solucion si te saca la ventanita de guardar como y guardas y no te sale nada tambien puedes hacer lo siguiente renombra el archivo en vez de .txt ponle .xls y te lo abre en automatico en excel haces la funcion del "autoopen "manualmente
y revisa bien lo de las macros que esten habilitadas por que si no tambien te bloquea el archivo
Mucha suerte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:30:10.
