Viejo 26/06/13, 17:46:37
Gris.morgado Gris.morgado is offline
modificar campos en documentos MM
Hola Buenas Tardes, alguien sabe si se pueden modificar los datos en los documentos logísticos, por ejemplo si en la MIRO me equivoque y capture numero de factura 1500 y contabilice. Hay alguna forma de cambiar el numero de factura en la MIRO cuando ya fue contabilizada o de cambiar algún texto en la MIGO , también cuando ya fue contabilizada.
Quedo al pendiente de su respuesta, Gracias anticipadas.
Viejo 26/06/13, 18:17:45
Avatar de Dlanor20777
Lo de cambiar el numero de la factura no se puede, ningún documento que crees puedes cambiarle ese numero, ya que es único e inequívoco. Lo otro de repente si, bueno si te refieres a solo cambiar texto informativos, el problema es que cuando un documento ya fue contabilizado no deberías de poder modificare nada a menos que hagas un reverso.
Viejo 26/06/13, 22:53:09
Hola. Gracias por responder. El problema que tengo es que el numero de factura cuando se captura erróneo en la MIRO, lo modifican en la transacción FB02, ( en lugar de anular la MIRO y capturar correctamente) por consiguiente en las transacciones FBL1N queda registrada un numero de factura diferente al que se capturo en la MIRO. Nosotros capturamos el numero de factura en el campo Texto de datos básicos, pensé que se podía modificar para así dejarlo igual que el contable.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:33:51.
