Viejo 13/06/13, 17:41:23
Jocruz89 Jocruz89 is offline
Asignación de dato a variable indirectamente
Tengo un programa que obtiene el nombre de la variable a la cual le voy a asignar un dato. Es decir, solo tengo el nombre de la variable y usando eso quiero llamar a esa variable para asignarle el dato, se podría solucionar con un case, pero viendo la cantidad de variables que se pueden seleccionar no es no mas adecuado.
DATA: 11CNN11(2) TYPE C,
11CNN12(2) TYPE C,
11CNN13(2) TYPE C,
99CNN99(2) TYPE C,
99CNN99(2) TYPE C.
PARAMETERS: NOMBRE(7) TYPE C. "Aquí ingresamos en nombre de la variable, por ejemplo '11CNN12'.
"Aquí necesito hacer algo para que la variable 11CNN12 obtenga un valor que yo elija, por ejemplo '12'.
Finalmente lo que deseo es:
Entradas:
'11CNN12'
'12'
Salidas:
Variable 11CNN12 que tenga el valor de '12'
Muchas gracias de antemano.
Viejo 13/06/13, 17:49:15
Localización: Santiago, Chile
Sería algo asi:
field-symbols <variable> type any.
assign ('nombre_variable') to <variable>.
if sy-subrc eq 0.
<variable> = 12.
endif.
donde:
nombre_variable sería el string que compusiste para formar el nombre de la variable y que estás dejando en la variable NOMBRE.
Viejo 13/06/13, 18:17:39
Funciona perfecto.
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:12:07.
