Viejo 11/06/13, 21:33:22
Luis A Luis A is offline
Correo a Comprador al liberarse Pedido
Quiero configurar el workflow de estrategias liberación de pedidos, para que le avise al COMPRADOR que realizó la orden de compra, cuando ésta ya esté liberada.
Actualmente hay algunos usuarios a los que les llega un correo notificándoles que el pedido está liberado, pero no a todos, y no sabemos de dónde lo está tomando.
Podrían guiarme por favor.
Quedo al pendiente.
Gracias!
Viejo 12/06/13, 12:37:20
Avatar de Dlanor20777
Tratare de ayudarte un poco.
Primero que nada tienes que saber que unidad organizativa utilizan, bueno las buscas en la misma transacción donde se configura la PPOME, como lo que quieres es agregar mas usuarios luego de de encuentres la unidad organizativa y hacer doble clic en la misma se te va a desplegar un plan de ocupación o estructura, allí debes dar clic derecho en la que desees agregar otro usuario y seleccionas Asignar, en la pantalla siguientes seleccionas Titular Usuario y buscas el usuario que agregaras.
Para saber cual es la unidad organizativa verifica a que usuarios ya le llegan los mensajes del workflow, estos deben estar dentro del plan de ocupación o estructura.
En la zona de descarga hay un manual que te puede ayudar, ya que esta parte seria lo ultimo de la configuración. Búscalo.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:28:57.
