Viejo 25/07/07, 09:50:32
letona79 letona79 is offline
Pagar retenciones a proveedores
Buenos días,
siento molestarles de nuevo con una pregunta de principiante pero es que no encuentro la respuesta en ningún sitio:
yo pago las facturas a mis proveedores con ciertas retenciones. Una vez terminado, si todo ha ido bien, se les pagan las cantidades retenidas.
En mi anterior programa había pantallas específicas para esto (pagar las retenciones que creaban tus facturitas y demás) pero en SAP solo sé hacerlo con asientos manuales. ¿Hay alguna transacción específica para esto?
Muchas gracias!
Viejo 25/07/07, 10:33:42
Avatar de Ziko
Ziko Ziko is offline
Hola Letona!
Que yo sepa todos hemos sido principiantes alguna vez (yo lo sigo siendo)... a si que no dudes en preguntar.
Lo que puedes hacer es parametrizar las retenciones en SAP, si parametrizas las recepciones en factura o al pago, desde Gestion Financiera -> Parametrizaciones básicas -> Retenciones
Despues puedes asociar el indicador de retención creado a un proveedor, de manera que cada vez que efectues una operación con ese acreedor la retención será automatica.
Muy resumidos los pasos a realizar serian los siguientes
- Crear tipo de retención (retención en pago o factura)
- Crear indicador de retención (aqui se define el porcentaje de retención)
- Asignar retención a sociedad (para que las retenciones funcionen deben estar asignadas a la sociedad)
- Indicar cuentas de mayor (debes relacionar el indicador con una cuenta)
Si te surge alguna duda en el proceso, no dudes en preguntar.
Espero que te sirva
Un saludo
Viejo 25/07/07, 10:41:24
Hola Ziko, gracias por tu respuesta.
Todo lo necesario para pagar con retenciones ya lo tengo hecho. Yo pago una factura de 1000 euros con retención del 5%... Así que al proveedor le llegan 950 euros. Hasta aquí llegamos perfectamente.
Cuando pasa un tiempo determinado ese 5% tengo que pagárselo también para finalizar la operación. Esto es lo que no sé como hacer (salvo con asientos manuales pero supongo que SAP lo tendrá previsto de alguna forma menos arcaica).
Un saludo.
Viejo 25/07/07, 12:46:25
Avatar de Ziko
Perdona, no había entendido bien la pregunta.
Pues me temo que SAP tiene la solución a esto de manera muy cutre, osea que se pica todo a mano.
Un Saludo
Viejo 25/07/07, 14:30:51
BRivera
Mensajes: n/a
letona79.
En realidad lo que prevee SAP en los temas de retención (claramente explicada por Ziko), ya sean efectuadas al momento del registro de la factura o del pago, son retenciones fiscales (es decir se pagan como contribuciones al estado).
Es por ello que al asignar las cuentas de retención, éstas solo pueden ser cuentas de mayor no asociadas.
Dado que en tu caso no se trata de una retención fiscal sino una retención comercial (dado que el pago se efectúa al mismo acreedor), yo te sugiero que el control de la retención lo efectúen directamente en el pago del acreedor (sin indicadores).
De acuerdo a tu ejemplo, en un primer momento al acreedor XXXX se le pagaría (como pago a cuenta) 950 euros, dejando el saldo en el mismo código del acreedor, de tal manera que al finalizar la operación el pago del saldo de 50 euros (retención) se efectúe usando el mismo código del acreedor.
Espero te ayude esta propuesta.
Viejo 25/07/07, 19:53:54
parancibia parancibia is offline
Retenciones
Puedes hacer un pago parcial o un pago resto.
Cuando haces un pago resto se compensa la factura original y se crea una partida por el resto, leugo el pago sale por el total de la factura menos el resto. El valor resto se registra en el còdigo del acreedor y queda abierto en el sistema para pagar posteriormente.
En el pago parcial la factura original y el pago quedan vigentes en el sistema ( una al debe monto parcial y el total de la factura al haber ) luego la diferencia se puede pagar posteriormente, pero debes seleccionar las dos partidas.
Espero haber ayudado.
cuentame como te va con esto.
Paulo
Viejo 26/07/07, 07:03:26
¿Y como se hace un pago resto? ¿es alguna condición que se indica al registrar la factura con FB60 o MIRO?
Aparentemente es la mejor opción de las disponibles.
Un saludo y gracias a todos.
Viejo 26/07/07, 07:23:56
Avatar de Ziko
Desde la misma transacción de salida de pagos, tienes las pestañas de pago parcial y de pago resto, no hace falta ninguna condición previa.
A ver como te va.
Un Saludo
Viejo 26/07/07, 11:15:47
Ok, lo probaré. Que haría yo sin vosotros.... eternamente agradecido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:01:01.
