Viejo 04/06/13, 10:14:44
oscel oscel is offline
Imputar directamente sobre CEBE
Buenas,
Tengo una duda si quiero imputar los ingresos por centro de beneficio en un pedido de venta y no tengo copa ,es necesario imputar sobre una orden u otro objeto o se puede imputar directamente sobre el cebe?
Muchas gracias,
oscel
Viejo 04/06/13, 12:50:21
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Mmm pero tienes activada la contabilidad de centros de beneficio?
Viejo 05/06/13, 07:12:24
Si tengo activada la contabilidad de centros de beneficio,pero la duda es si desde un pedido de venta puedo contabilizar directamente sobre un centro de beneficio o tengo que derivarlo de otro objeto de imputación??
Viejo 05/06/13, 13:00:34
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
La verdad yo no manejo SD, pero entiendo que el cebe es análogo al ceco, por lo tanto deberías tener centro de beneficio como objeto de imputación.
Viejo 05/06/13, 13:19:54
Avatar de SAP Inicial
! Centros de Beneficio. En los Centros de Beneficio se evalúan los ingresos contra los gastos. El Centro de Beneficios se compone de Centros de Coste. Desde Ventas (SD) vendrán los beneficios, que se compararán con los gastos. Por lo general un Centro de Beneficio se asemeja a los departamentos.
_________
Viejo 05/06/13, 13:27:34
Jarpi Jarpi is offline
Buen día oscel.
No termino de entender bien que es lo que querés hacer, pero si no me equivoco el cebe se deriva de la información que tiene el material en su solapa de "Ventas: Gral./Centro".
Espero te sirva.
Juan.
Viejo 05/06/13, 13:37:31
El cebe es un elemento estadistico que se deriva en el pedido de venta del material normalmente,la duda es si necesito un objeto real como una orden o ceco,para poder contabilizar el ingreso real??
Viejo 05/06/13, 13:52:50
oscel
disculpa si me equivoco, pero estoy tratando de ayudar, investigando
pero veo que necesitaras un Objeto de Imputacion Real, CeBe solo es Estadistico.
Asignación de pedido de cliente
Asignación de órdenes de producción (inclusive órdenes de fabricación, órdenes de fabricación CO y órdenes de proceso)
Asignación de objetos de coste
Asignación de centros de coste
Asignación de órdenes CO
Asignación de procesos empresariales
Asignación de órdenes de mantenimiento
Asignación de proyectos
Asignación de materiales
Asignación de activos fijos
Asignación de objetos inmuebles
Asignación de objetos PA
_________
Viejo 05/06/13, 13:59:29
· Puede realizar únicamente contabilizaciones en centros de beneficio además de objetos de Controlling reales.
Esto significa que se contabilizan únicamente los costes e ingresos estadísticamente en centros de beneficio. Se derivan los centros de beneficio de objetos de Controlling reales.
Cuando introduce un centro de beneficio, debe cuadrar con el centro de beneficio que se asigna desde el objeto de Controlling.
· Debe crear cuentas de beneficios como una clase de coste si desea realizar contabilizaciones en los mismos y un objeto del Controlling.
· Puede realizar contabilizaciones de ingresos reales en:
¡ Un objeto PA
¡ Un pedido de cliente contra pedido
¡ Un proyecto con ingresos
¡ Una orden con ingresos
¡ Un objeto inmueble
· Puede contabilizar únicamente ingresos estadísticamente en centros de coste y en centros de beneficio.
Si se introduce un centro de coste o un centro de beneficio para una contabilización de ingresos, el Sistema R/3 trata el objeto como objeto de Controlling
_________
  #10
Viejo 05/06/13, 14:03:19
Ejemplos: Lógica de imputación
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg cebe proceso.jpg (62.7 KB, 236 visitas)
_________
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:27:23.
