Viejo 31/05/13, 14:38:56
hcabezas hcabezas is offline
Se corta el texto en el formulario del smartforms
Estimados estoy iniciando mi aprendizaje en Abap, conozco algo de consultas y reportes en alv, pero nada con smartforms y ahí esta mi dilema hace dos días que vengo investigando como es que me puede salir todo el texto explicativo en el protocolo de análisis a pesar que esta grabado con la transacción QS23, este se corta y no lo imprime en su totalidad. leí que se podía activar el flag de "Conservar líneas juntas", pero este no esta habilitado probablemente porque no se hizo en la creación, también aplique en la pestaña "TABLA" en el botón "DETALLES" cambiar detalles habilitando la protección contra salto y tampoco me funciona. Para imprimir el certificado lo hago a través de una transacción ZQMOS010. tendría que ver algo esto. muchas gracias por su atención.
Hernán Cabezas
Viejo 31/05/13, 21:46:11
Nadie puede ayudarme. Por favor......
Debe ser algo sencillo seguramente, pero ya me agote buscando soluciones.
Viejo 03/06/13, 10:17:08
Melandry Melandry is offline
Hola.
Sería bueno que aclararas algunas cosillas para que entendamos mejor.
Primero, cuando dices "se corta" ¿te refieres a que no sale entero?, si tu texto tiene 4 líneas ¿no te imprime todas?, o que te imprime alguna y luego hace un salto de página (como haces referencia a conservar líneas juntas) y luego imprime el resto o cómo es que te está pasando.
Y luego, que tipo de variable imprimes, tu texto lo tienes en una variable tipo string y la imprimes en el smartform, es un texto estándar....
Sería bueno que te explicaras un poco mas.
Según lo que cuentas, yo pensaría que es por el tamaño de ventana o si lo tienes dentro de una máscara por el tamaño de la celda donde lo imprimes, pero ya te digo... explica un poco mas.
Otra cosa es que si el texto es muy largo y lo tienes dentro de un variable hay un límite de caracteres que se imprimen(esto está por otro post del foro)
Viejo 03/06/13, 17:04:16
Hola Melandry gracias por responder, exactamente no sale completo imprime 4 lineas bien, la 5ta linea no termina de salir todo y se centraliza, pero ya encontré el problema, este radica en el programa y no en el smarforms porque no concatena la variable mas de 256 caracteres ahí debo aplicar una rutina para solucionarlo. igual muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:34:27.
