Viejo 20/05/13, 14:01:50
Luis A Luis A is offline
Select campo texto TDLINE en estructura TLINE trans. IW53
Pido su apoyo con este tema: Se va a realizar un programa (portal) en donde arrojará lo almacenado en un campo de texto (estruc. TLINE - campo TDLINE).
Por lo tanto se desea llamar a ese campo y plasmarlo en el portal (hacer un select). Sin embargo, como es un campo de texto, viene de una estructura (TILINE) y no una tabla como tal. Cómo o de dónde puedo tomar los datos ingresados en este cuadro de texto?
Muchas Gracias.
Viejo 20/05/13, 15:44:13
Localización: Santiago, Chile
Con la siguiente función debes ser capaz de leer el texto. Los parametros son
OBJECT: es un identificador, que por ejemplo para un texto de la ceabecera de pedido de venta es VBBK y para textos de posición VBBP.
NAME: identificación del documento. Para texto de cabecera de un pedido es el Numero de Pedido y para un texto de posición es la unión del Número de pedido + El número de posición.
ID: Es el identificador del texto mismo, es un char de cuatro caracteres.
LANGUAGE: Es el idioma en el que se encuentra el texto dentro del documento.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
EXPORTING
object = p_object
name = p_name
id = p_id
language = p_langu
TABLES
lines = p_tabla
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7.
Para el caso del AVISO (IW53) te recomiendo busques en la tabla STXH con TDNAME = *<num_aviso>* así conoceras cuales son los valores de OBJECT, ID, y LENGUAGE a usar en la función READ_TEXT.
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 20/05/13 a las 15:54:46.
Viejo 23/05/13, 21:18:08
Muchas gracias por la información Mauricio,
En el campo lines_p_tabla que mencionas, que tabla es la que va ahi? Si le doy F1 al campo, me da como tabla tipo estructura TLINE. Se refiere a esa?
Gracias por el apoyo!
Viejo 24/05/13, 16:25:14
data p_tabla type table of tline.
data w_tabla type tline.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:36:55.
