Viejo 04/05/13, 00:16:24
mickeychw mickeychw is offline
Exclamation Problema con la generación de contingentes de vacaciones
Buenas tardes!
Mi problema es el siguiente, cuando una persona cumple su aniversario o es contratada el sistema genera automáticamente los contingentes de vacaciones y prima vacacional, sin ningún problema. El problema sucede cuando los empleados son dados de baja, el sistema genera contingentes con fecha final de liquidación con su último día activo, lo cual genera que se duplique, ya que el que se había generado en su ingreso o aniversario, también se queda registrado, saben si esto de que una medida de baja dispare la creación de nuevos contingentes? si se configura, o como se pueda solucionar.
Saludos!
Viejo 08/05/13, 14:29:14
alegosap alegosap is offline
Wink
Buenos días,
Te recomiendo que revises las medidas dinámicas, es posible que se este generando los contingente cuando ejecutas la baja a través de una medida dinámica oculta.
IMG: Gestión de personal-->Gestión de personal-->Adaptación de procesos de trabajo-->Medidas dinámicas
Viejo 09/05/13, 15:17:27
Gracias,
Ya había verificado esa posibilidad y no es así, el momento de la baja no ocurre nada con los contingentes, el detalle es que se tiene un job programado diario para que genere los contingentes de quienes cumplen aniversario en la empresa, es decir, su primer contingente se le crea en la medida de alta, los posteriores se crean con dicho job, checando el código del RPTQTA00 (Generación de contingentes) hay una parte en la que genera los periodos de los contingentes, y cuando detecta el status 0, es decir empleado de baja, genera el contingente que comento (duplicado y menor a un año),
No se si me explique, saludos!
Viejo 30/01/15, 19:03:57
vven vven is offline
Duda
Hola.
Yo experimento un caso similar. ¿Encontraron alguna solución a éste punto?
Gracias!
Viejo 10/03/15, 22:16:20
flores flores is offline
Puedes crear una medida dinamica que al momento de dar de baja al empleado borre los contingentes que se encuentres posteriores a la fecha de baja, asi evitas que se dupliquen y cuando lo reingresas genera los contingentes correctos.
Viejo 14/06/16, 19:41:13
vitellis vitellis is offline
Me esta dando el mismo problema! Alguien tiene la solucion?
No se si comprendo bien la solucion de Flores, ya que al empleado es posible que ya se le haya liquidado el contingente y NO se debe eliminar.. y el que crea nuevamente cuando se corre la RPTQTA00 tiene los contingentes en cero, y la fecha fin es hasta que fue dado de Baja (razon por la cual crea el contingente)
Gracias...
Úlima edición por vitellis fecha: 14/06/16 a las 19:52:27.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:41:54.
