Viejo 16/04/13, 10:13:55
Iñigomc Iñigomc is offline
Tx OASV , error f5842
Hola ,
Al tratar de contabilizar en al transacción OASV el sistema me da el error F5842, "saldo en monedas 1".
Entiendo que se debe al descuadre surgido e moneda de grupo por los redondeos al aplicar el tipo de cambio a la moneda de documento.
Diagnóstico
Se encontraron saldos en 1 monedas:
Tipo de moneda Importe Moneda
30 0.01 EUR
(Se lista un máximo de tres diferencias)
Actividades en el sistema
Para Contabilizar un documento en la contabilidad financiera, los saldos
de todos los tipos de moneda deben ser cero.
Procedimiento
Se trata de un error de sistema de la aplicación solicitante o de la
interfase RW.
¿Alguien sabe cómo solucionar este error sin hacer asiento manual en fb01/fb50 , y sin crear un documento correctivo adicional?
¿Sería posible parametrizar que no haya redondeos en la sociedad?
Viejo 16/04/13, 17:54:28
Patriciav Patriciav is offline
Diferencia en OASV
Buenas. Para poder resolverlo necesitas:
Mirar el valor de conversión entre las monedas.
Mirar importes de redondeo.
Si la diferencia es ínfima y no podes tocar la configuración, podés chequear si al modificar centavos, la diferencia desaparece.
Viejo 22/04/13, 17:31:16
Buenas,
La OASV se usa para cargar los saldos de cuentas de activos fijos en una carga inicial. En algunos casos da ese error que mencionas.
En ese caso podes desasociar las cuentas por la OAMK, luego cargar los saldos por la FB01, y finalmente volver a asociar por la OAMK.
Otra opción, es usar la ABF1 sin desasociar las cuentas.
Cecilia
Viejo 23/04/13, 16:53:06
uleon uleon is offline
En mi caso tuve el problema con USD. Lo corregí yendo a la Tx OY04; agregué la USD porque no la tenía y dejé la vista de decimales en 5; como por la Tx OB08 se actualizan las TRM a 5 decimales. Desapareció el error sin efectuar ajustes contables. Espero te sea de utilidad.
Viejo 14/07/14, 18:07:10
*Dulcinea* *Dulcinea* is offline
Urgente Ayuda Please!!
Buenas tardes estimados, presento el mismo error, leyendo sus post me doy cuenta que la diferencia entre la moneda fuerte y la moneda de la sociedad y moneda de grupo es bastante considerable, adicionalmente no puedo configurar la transacción OY04 porque ya existen muchas contabilizaciones en esa moneda y no sé que efecto pueda traer el hacer ese cambio. Si alguien más tiene otras soluciones más viables bien lo sabría agradecer.
Hola ,
Diagnóstico
30 0.01 EUR
Procedimiento
interfase RW.
¿Alguien sabe cómo solucionar este error sin hacer asiento manual en fb01/fb50 , y sin crear un documento correctivo adicional y lo mas importante, sin tocar la Tx OY04?
Gracias de antemano.
Viejo 26/09/17, 08:30:38
lmoralesr.86 lmoralesr.86 is offline
Hola pudiste resolver el problema?
Viejo 09/05/19, 14:28:23
victorcontre95 victorcontre95 is offline
Localización: Caracas-Venezuela
Unhappy Error F5842 tx KO88
me esta pasando lo mismo pero cuando intento liquidar una orden CO por la tx KO88. Me aparece el siguiente mensaje.
40 0.57 EUR
Procedimiento
interfase RW.
Por favor ayudenme.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:00:16.
