Viejo 17/03/13, 09:52:05
monkeyisland1 monkeyisland1 is offline
Registro Clases Mensajes Compras
Buenas. Me presento, llevo 10 años como A.P., y desde hace un par de años ya como mas funcional pero sin olvidar la parte tecnica. Mi pregunta esta relacionada con los pedidos de compras. Se genera el pedido de compras y como muchos ya sabreis se pueden tratar los mensajes y darles salida, para imprimirlos, para enviarlos por mail al proveedor, etc. Para ligar estos mensajes se usa la NACE, asignandolos a un tipo de salida (impresora, etc.) y a un programa (un formulario, etc.).
Pero mi pregunta viene generada por los PDF. Antes hacia los formularios de compras y despues los pasabamos a PDF, o como otros aqui, haciamos un programa o job para pasar ciertas ordenes spool a PDF.
La duda viene, cuando el cliente quiere imprimir el pedido que genere un mensaje para que refleje un historico en sap, pero luego despues o a continuación de la impresion, usar otro mensaje para obtener un PDF para poder archivarlos mas facilmente en su PC.
La impresora por defecto de windows (usando la LOCL en sap) es una HP laser que usa todo el mundo. Además, todo el mundo tiene la impresora PDFCREATOR en las impresoras windows. Resumiendo, si uso la clase de mensaje ligada a LOCL, me imprime por la HP.
Se puede desde la SPAD asociar o crear una "LOCL" y asignarla a una impresora windows, que no sea la de por defecto ¿?
No se si me explico bien ...
Viejo 18/03/13, 09:44:17
spad
me contesto a mi mismo.
Si, si que se puede. He podido crear una impresora, basada en la LOCL, pero usando otra impresora, que no es la impresora windows por defecto. Frontend
En mi caso, al querer el cliente un registro en el proceso de compras, he creado una clase de mensajes nueva, ligada a esa impresora.
Viejo 19/03/13, 12:51:29
Ahora lo que me queda es establecer los parametros de impresion por defecto (medios de comunicacion):
1.- Destino logico ==) La impresora nueva X
2.- Salida inmediata ==) Marcada por defecto
3.- Portada SAP ==) No dar salida
4.- Modo archivo ==) Solo imprimir
He configurado desde la MN05 pero al modificar el pedido y crear el mensaje nuevo, pone siempre el de por defecto. No lo parametrizo bien, no se
Alguna sugerencia ¿?
Viejo 14/09/15, 15:27:42
wen wen is offline
Ojala te pueda ayudar
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:28:27.
