Viejo 14/03/13, 19:22:24
frikkan frikkan is offline
Normalizaion de Stock
Que tal. Me encuentro con la siguiente situación:
Se hizo una venta + picking + factura.
El caso es que esa mercaderia nunca salió. Se anulo la factura pero el picking no se puede anular, porque se hizo hace un tiempo.
Lo que necestaría es poder resolver es la situación de stock, dado que me figura como faltante la mercaderia que nunca salió.
Muchas gracias.
Viejo 14/03/13, 19:32:16
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola...el picking seguramente no lo puedes anular porque el período del movimiento debe estar cerrado. Si es ese el caso, tendrías que pedir que te abran el período para que puedas efectuar la anulación de picking. A partir de ahí, continuas hasta borrar la Entrega y rechazar el Pedido de Ventas.
Si ello no es posible, podrías efectuar un circuito de devolución de mercancías, sin emitir la NCR al cliente o bien crear una NCR que no sea un documento legal.
JFOG
Viejo 19/03/13, 13:03:01
Muchas gracias.
Viejo 19/03/13, 16:40:36
Alvaro Rp Alvaro Rp is offline
Anulacion Picking
Para anular el picking puedes usar la transaccion VL09
Pasos
1. pones el numero de picking que deseas anular, Seleccionas Entregas de Salidas y pones el numero de picking en el campo Entrega Entrante/ Salida, luego ejecutas
2. Cotejas entregas y le das anular.
Otro Metodo es por la transaccion MBST y colocas el numero de documento 641 correspondiente y le das a grabar.
No importa el tiempo que haya sido contabilizado lo puedes anular.
Adjunto te puse una imagen del proceso usando la transaccion VL09, espero que te pueda servir.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg anular documento picking.JPG (75.8 KB, 16 visitas)
Saludos...
gracias.....
Úlima edición por Alvaro Rp fecha: 19/03/13 a las 16:45:23.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:30:36.
