Viejo 01/03/13, 15:52:48
Alvaro Millán Bedoya Alvaro Millán Bedoya is offline
Localización: Colombia - Palmira
Arrow comparar roles
Hola a todos
Trabajo en Colombia en Santiago de Cali, soy nuevo en esta basto Mundo que es SAP.
La organización a creado roles con unos sufijos para identificar de que lugar es, entre otras, para poder controlar los servicios que se prestan en cada uno. Ej: zmed_c_med_gral_pal_71 para una sede y para otra zmed_c_med_gral_cer_33. Resulta que se quiere comparar el rol nro.1 con el rol nro.2 y que me muestre las transacciones y los objetos, tanto del uno como del otro para ver si hay diferencias y poder igualarlos. Esto es posible?
Existe una transacción para esto?
Mil gracias por la información que me pueden suministrar.
Viejo 03/03/13, 23:49:27
Avatar de SAP Inicial
respuesta
AGR_TCODES (Definición de las transacciones)
AGR_USERS (Usuarios con la asignación de rol)
_________
Viejo 04/03/13, 21:31:20
jarabas jarabas is offline
En la transacción PFCG puedes comparar roles.
Un saludo
Viejo 05/03/13, 12:06:37
Comparar Roles
Muchas gracias por la información, pero sólo me da como resultado las transacciones que tiene, pero no muestra los objetos.
Hay alguna otra forma de comparar y que me muestre a parte las transacciones los objetos?
Viejo 05/03/13, 12:13:05
Comparar Roles
Muchas gracias por la información.
Pero no entiendo lo que me quieres decir con esas dos!!!! agrupaciones.. por darles un nombre.
Viejo 05/03/13, 13:04:58
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Esa transacción si te da los objetos.
Solo hay que darle un par de clics
Sino, probá esta:
Transacción S_BCE_68001425
Abri un rol, ejecutalo.
Despues abri otro modo (ventana), ejecutala para otro rol.
Y compara los objetos :P
Viejo 05/03/13, 13:12:23
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola Alvaro,
La transacción PFG permite visuarlizar/modificar transacciones y objetos de autorización de un rol determinado.
Para ver o modificar los objetos debes acceder a la solapa "Autorizaciones" -> Visualizar datos de autorización (o Modificar datos de autorización dependiendo de como accedas). En caso que no veas los nombres técnicos de los ojetos, deberías ingresar al menú Utilidades y hacer clic en Activar Nom. Técnicos
En cuanto a:
Son tablas que podes visualizar desde las transacciones SE16 y SE16N.
Otra transacción que te puede servir es la SUIM.
Slds
Viejo 11/03/13, 21:39:11
La SUIM te ofrece muchas opciones para buscar por objeto por usuario por rol,etc....
si te familiarizas con ella es muy completa.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:04:08.
