Viejo 22/02/13, 03:16:06
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Question Lista de Materiales con Componentes de Otros Centros
Estimados (as) necesito su ayuda para verificar si hay alguna forma de crear listas de materiales donde el Material sea de un centro y los componentes se tomen de otro centro. Ejemplo:
Material 100 Centro 1000
Componente 010 Centro 2000
Componente 020 Centro 1000
Componente 030 Centro 3000
Esto con el fin de usar esa lista para el proceso de subcontratación debido a que si creas tu lista de componentes manual durante la creación de SolPed si te permite hacerlo, pero al intentar crear la lista de materiales solo permite de un mismo centro, hay alguna forma de hacerlo con centro distintos?
jfzapat
Viejo 22/02/13, 14:46:39
waldocg waldocg is offline
Buen día,
Compañero jfzapat, verifica que los materiales necesarios estén extendidos al centro donde quieres crear la lista.
Nos cuentas......
Viejo 22/02/13, 15:17:59
Gracias waldocg el problema es que operativamente el cliente necesita que los componentes salgan de una centro logístico distinto de a donde llega el producto terminado o subcontratado
Se que suena un poco descabellado pero es el requerimiento que tengo, de hecho si lo haces manualmente al crear la SolPed ingresando los componentes uno por uno, si puedes ingresarlos con Centros Logísticos distintos. El tema es al tratar de estandarizar con listas de materiales para aprovechar las bondades de la explosión de materiales la misma parece que no permite esto.
jfzapat
Viejo 22/04/13, 00:49:31
SAFIO SAFIO is offline
Subcontratacion por area de planificacion
Estoy configurando un caso de subcontratacion por area de planificacion, mi fert en la vista MRP1 en areás de planificación esta con check y relacionada con una de las áreas creadas, en este caso del tipo almacén (2).
Respecto a los componentes ellos también lo configure de la misma manera.
El problema está en que al correr la MPS (MD41) y después la MRP (MD03) para los componentes.
Al ver las NEC-SC (-) del componente estas están se generaron por centro, y las ingresar a las OrdPrv que son las entradas (+) de stock estas figuran también figura como área de planificación el CENTRO y NO EL ÁREA DE PLANIFICACION CREADA que es del tipo almacén.
Me han indicado que debe faltar una configuración especial a nivel de Fert que haría que sus componentes tambien se planifiquen por area de planificación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:23:05.
