Viejo 21/02/13, 15:05:18
Omar González Tejeda Omar González Tejeda is offline
KO88 Liquidación de Orden
Hola a todos!!!
Tengo un problema para liquidar una orden interna de inversión que estoy ocupando para un activo fijo en curso. Para el mes de Febrero realice compras utilizando la orden, y en los reportes de ordenes veo los movimientos. Sin embargo cuando voy a la KO88 para liquidarla en el activo fijo me manda el error:
El emisor ya se ha liquidado o no existe nada a liquidar.
Nº mensaje: KD213
Diagnóstico
Causas posibles:
el emisor no lleva ningún inventario
para la clase de liquidación no se ha de liquidar nada
Ejemplo: liquidación periódica
Norma de desglose: valor de referencia 50% / receptor centro de coste 1 / clase PER
Cargo en el período contable: 20.000 ESP
Abono de liquidación anterior: 10.000 ESP
La norma de reparto rige siempre para el valor de período (aquí 2.000 ESP). En el cierre mensual se ha de liquidar un 50 % (aquí 1.000 ESP). Este importe se ha liquidado. En el cierre del período repetido ya no hay nada que liquidar. El saldo (aquí 1.000 ESP) se puede liquidar sólo con una liquidación global o una norma de reparto adicional.
Alguien sabe como puedo arreglar este problema
Viejo 21/02/13, 15:55:06
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Omar, estás seguro que esa ORDEN que estás colocando en la KO88 tiene datos para liquidar?
Fijate como tienes la norma de liquidación.
Es periodica? Total? Por porcentajes?
El error surge gralmente cuando no hay nada que liquidar, o ya ha sido liquidada antes.
Viejo 23/02/13, 23:36:10
manyuz manyuz is offline
Buenas, te recomiendo que primero analices la orden mediante la transaccion KO03 (Visualizar) vas a detalles y le das a analisis de costes, ahí vas a ver los cargos y las liquidaciones que tiene la orden, si el saldo es cero es porque efectivamente no hay nada que liquidar.
Viejo 05/04/14, 19:36:46
miguelig miguelig is offline
Puedes ingresar a la tx S_ALR_87013019 para visualizar los importes reales y comprometidos de la orden.
Viejo 10/04/14, 18:19:56
acordoba09 acordoba09 is offline
Ingresa a la KOB1 y coloca la orden, si tenes costos para liquidar en el periodo recién ahí analiza la norma de liquidación. También fijate el esquema de orígenes e imputación, quizás tengas costos en cuentas que no las toma el perfil de liquidación.
Viejo 13/06/14, 13:22:13
tytofer tytofer is offline
Localización: Madrid
Hola buen día.
¿Será que me pueden ayudar?
Necesito liquidar una orden pero al intentarlo me sale el error:
No se ha contabilizado ningún dato contabilización desde últ.liquidación
Verán!!
Cree la orden nueva e impute una partida contra un activo, y efectivamente
puedo ver sus partidas reales por la Tx: kob1 pero cuando quiero liquidar no puedo.
La norma de liquidación la cree para que los gastos lo recoja un CeCo.
No se que paso me estoy saltando.
Agradezco la ayuda.
Gracias.
Alejandra
María Alejandra Fernández
Consultor Senior FI-CO
Viejo 13/06/14, 19:24:21
Avatar de Dlanor20777
Hola, puedes colocar algunas imágenes para verificar lo que estas haciendo.?
Por lo que entiendo, no esta viendo nada contabilizado en esa orden.
Viejo 03/07/14, 11:22:18
Operaciones permitidas en Ordenes.
Hola si, no había nada contabilizado.
Muchas gracias.
Pero ahora tengo otro inconveniente.
Están solicitando que cree una orden que permita a los activos en cursos liquidar pero que no permita más imputaciones a dichos activos.
He creado un Grupo de Operaciones para estatus de Orden CET y que permite la Operacion KOAK LIQUDACION REAL, pero con esta configuración no entran imputaciones a la orden pero tampoco me deja liquidar el activo. Con lo cual no se que Operación permite liquidar activos pero que no permita más imputaciones.
Viejo 03/07/14, 11:25:02
Hola.
¿Será que me puedes enviar un correo a mi correo?
Te agradezco muchísimo tu ayuda
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg CTEC.jpg (31.4 KB, 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg OPERACIONES.jpg (59.7 KB, 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ORDEN.jpg (43.7 KB, 124 visitas)
  #10
Viejo 16/04/20, 20:30:08
ERAKEL ERAKEL is offline
kO88
Buenas tardes, soy nueva en el chat
pero tengo una irregularidad en la tx KO88
Liquide mis ordenes de inversion y cerre el ejercicio2019, cuando voy a liquidar esa misma orden en el ejericio 2020 dice que no es posible:
mensaje;
No ha liquidado todavía todas las partidas individuales de la medida de inversión en el ejercicio anterior. Las partidas individuales a liquidar 100144362/001 se han contabilizado en el ejercicio 2019 pero aún no se han liquidado periódicamente en el mismo ejercicio.
No se que hacer, alguien puede ayudarme.
Plsss
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:37:55.
