Viejo 19/02/13, 10:49:21
gpisaac gpisaac is offline
Código proveedor de nuestros clientes
Buenos días!
¿Alguién sabría decirme dónde se implementa el valor que identifica a nuestra sociedad como proveedor de nuestro cliente? Y, ¿dónde está almacenado este valor?
Muchas gracias!
Saludos!
Isaac Gumà i Puig
Viejo 19/02/13, 16:18:36
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola. No entendí muy bien tu necesidad. El cliente se crea en SAP asociado a una Organización de Ventas, misma que depende de una Sociedad. Pero el cliente, como tal, no tiene registrada a una Sociedad como proveedor, salvo un dato llamado "Centro Suministrador", que será el Centro (dependiente también de una Sociedad, registrado en las vistas de venta, pestaña Expedición), desde el cual el sistema sugiere el envío de las mercancías. No sé si esto resuelve tu pregunta o necesidad.
JFOG
Viejo 20/02/13, 06:53:27
Clientes - "Su proveedor"
Buenos días!
creo que no va por ahí pero gracias igualmente por tu ayuda.
Me intentaré explicar con un poco más de detalle, el caso es que en nuestra Sociedad trabajamos, por ejemplo, con ALCAMPO, el cuál es un cliente dado de alta en nuestro sistema con el identificador (kna1-kunnr) 3333.
En nuestros albaranes de venta, notas de entrega, Alcampo obliga a indicar el número que ellos tienen identificado para nuestra sociedad 4444, mediante la etiqueta Proveedor. Y éste es el valor que necesito saber dónde está ubicado si es que para tal caso existe algún campo para esta función.
NOTA DE ENTREGA
Cliente: 3333 - ALCAMPO
Proveedor: 4444 - NOMBRE DE NUESTRA SOCIEDAD
Espero haberme expresado con más claridad..... al menos lo he intentado.
Saludos y muchas gracias de nuevo!
Isaac Gumà i Puig
Viejo 20/02/13, 13:20:12
Hola. Si es ese el caso, podrías usar el campo LIKP-VKORG (Organización de ventas), que está en la cabecera de la Entrega, documento desde el cual habitualmente se imprime el albarán. Ahí tendrías que decidir si usar el nombre de la Organización de Ventas o bien el nombre de la Sociedad de la cual depende la Organización de Ventas. En cualquier caso, lo tienes que lograr por medio de un desarrollo Abap.
JFOG
Viejo 20/02/13, 14:17:01
Muy buenas, gracias por tu ayuda, aunque no es exactamente lo que pedía.
Ya he averiguado cuál es el campo de la ficha de clientes dónde está ubicado este valor: está en Datos ventas - Cta.en Deudor.
Lo que no sé es como acceder a esta información, desde el maestro de clientes sólo tengo acceso a Datos adicionales Envase y a Vencimiento y vacaciones.
¿Sabe alguién cómo puedo acceder a esta info o customizar para que este activo?
Muchas gracias!
Viejo 20/02/13, 15:23:43
Roci Fajardo Roci Fajardo is offline
Thumbs up Pregunta RWD
Buenos dias
Tenemos instalado RWD , pero hace tiempo no haciamos grabaciones, hoy vamos a grabar unos nuevos documentos pero permite no graba lo de SAP.
Alguien podría indicarme que debo validar, ya revise el archivo rec_sap.settings y esta en 1 Activo.
Muchas gracias por su ayuda.
Diana Rocio
Viejo 20/02/13, 23:48:30
Cristina_Moreno Cristina_Moreno is offline
Hola!
Lo que no te entiendo es como accesas? consulta uno de los clientes con la XD03 y accedes a sus areas de ventas del cliente que elijas y luego te vas a la pestaña de Ventas y ahi aparece ese dato Cta. en Deudor.
Lo que pudiera pasar tambien es que no esten activados los field status del grupo de cuentas de ese cliente que estas consultado no?
Saludos!
Cristina
Viejo 21/02/13, 06:38:26
Ok, gracias Cristina. No estaba accediendo a sus areas de ventas sinó sólo a su cuenta de datos.
Saludos!
Isaac Gumà i Puig
Viejo 21/02/13, 12:41:11
Sorry...la verdad tu caso supera mi entendimiento. No consigo comprender qué necesitas ni por qué necesitas ir a los datos maestros para mostrar lo que que quieres mostrar, en el bien entendido que eres el proveedor de todos tus clientes.
JF
JFOG
  #10
Viejo 21/02/13, 13:38:04
Buenas, porque no son los datos de mi sociedad sinó el código que el cliente tiene identificado para mi sociedad. Yo me tengo que identificar como él quiere y no con mi código; es lo que tiene trabajar con las grandes superficies. Por cierto, sólo quiero mostrar este código.
Cta. en deudor -> Nuestra cuenta con el cliente / proveedor
Este campo contiene nuestro número de cuenta con el cliente o proveedor.
Saludos!
Úlima edición por gpisaac fecha: 21/02/13 a las 14:06:13.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:47:23.
