Viejo 14/02/13, 09:23:05
enriqueojeda enriqueojeda is offline
Localización: sevilla
Numero de un dato maestro de activos fijos
Hola a tod@s
Debo de saber si el número de un activo fijo puede variar.... por ejemplo si hago un traslado de un activo fijo de una socieda FI a otra sociedad FI, el número de activo varia al cambiar de sociedad??
Viejo 14/02/13, 09:33:47
Hola, si pueden variar todo depende como esten asignados los rangos de números en cada sociedad, en la AS08 ves los rangos de números.
Viejo 14/02/13, 09:41:14
muchas gracias!!
Viejo 20/09/17, 18:05:09
Avatar de jupoma
jupoma jupoma is offline
Exclamation Traslado de Activos Fijos
Hola a todos:
En mi empresa se ha cerrado un sucursal. Por tanto surge la necesidad de transferir todos los AF a otra sociedad. He configurado el proceso con utilizando el LSMW, haciendo una grabación de la transacción ABT1N. Lo he probado con activos fijos que ya están totalmente amortizados y funciona. Se da de baja el AF en la sociedad origen y le da de alta en la sociedad destino.
Si el código de activo fijo que se va a trasladar YA EXISTE en la sociedad destino, le crea uno nuevo correlativo dentro del rango de la clase de activos.
Si el código de activo fijo que se va a trasladar NO EXISTE en la sociedad destino, lo transfiere con su mismo código.
Entonces lo que se desea es: que al transferir el activo fijo se le asigne un nuevo código dentro del rango a partir de una posición en el rango.
Ejemplo: si se transfiere el AF 20600012 de la sociedad origen se genere un nuevo código en la sociedad destino a partir del número 2000. lo que quedaría como 20602000, el siguiente sería el 20602001 y así sucesivamente...
Alguien, por favor, me podría dar una idea de como hacerlo
Muchas gracias
Viejo 20/09/17, 19:09:30
dex dex is offline
Hola como andas? si se puede lo que estas pidiendo, pero no se debe jejej
Entra a la trx AS08 y si tenes el campo disponible podes modificar el contador de la tercera columna, caso contrario vas a tener que editar la NRIV asi colocas el numero que necesitas, reiniciando el contador al ***2000.
Dario.
Viejo 21/09/17, 12:12:52
Avatar de jupoma
Exclamation
Lo que he podido comprobar en éste asunto es lo siguiente:
Si el numero de AF que vas a trasladar ya existe en la sociedad destino, crea uno nuevo. Pero si éste número no existe lo traslada con su mismo código.
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:18:46.
