Viejo 08/02/13, 10:26:05
Carl1309 Carl1309 is offline
Form Convenio Multilateral
Hola, dejo una consulta sobre datos que necesitamos sacar del sistema, nosotros anualmente preparamos lo que se denomina CM05 de Convenio Multilateral, que es un formulario con el cual se determinan los Coeficientes de Ingresos y Gastos por Jurisdicción Provincial y que luego se aplican a lo largo del año para las liquidaciones de Ingresos Brutos.
Toda la información la sacamos de SAP en forma manual mirando los saldos de las cuentas contables de Ingresos y Gastos por cada división, pero quería consultarles si se pueden sacar esos datos mediante una transacción o lo que fuere. Muchas gracias Slds
Viejo 13/02/13, 13:50:15
lucianakaleka lucianakaleka is offline
Fijate si te sirve:
Programa: J_1AF109
Entiendo que para los ingresos si sirve el standard. No tanto para los egresos. Ej el asiento de sueldos lo tendrías que tener aperturado x empleado para tener la apertura de gastos x jurisdicción.
Slds.
Luciana
Viejo 08/04/13, 13:20:49
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
El reporte estándar sirve para las facturas ingresadas por MM y SD.
Las facturas de FI las toma de la jurisdicción del dato maestro del cliente o proveedor, lo cual no siempre es exacto.
El resto de los gastos (como el mencionado asiento de sueldos) debe distribuirse con algún criterio a determinar.
Por lo tanto, el reporte estándar sirve pero no siempre cubre el 100% de la funcionalidad.
Viejo 07/01/19, 18:50:59
ArgFICO ArgFICO is offline
No me pasarian la transaccion para poder sacar este reporte!!
Ya la encontre!!
S_ALR_87012225 - Reporting -> Argentina -> Multilateral Agreement Coefficient
Úlima edición por ArgFICO fecha: 07/01/19 a las 18:55:47.
Viejo 13/12/23, 19:07:58
activofijo activofijo is offline
Re: Form Convenio Multilateral
Buenas tardes,
En mi caso las facturas que ingresan por MIRO me toman la jurisdicción del dato maestro del proveedor, no me toma la direccion de entrega del pedido.
Que se puede hacer para que las FC de MM tomen la direccion de entrega del pedido?
Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:20:25.
